홈/ 질문/Q 111043
jsoon
jsoonLv.0
등록일: 2019-03-082019-03-08T21:34:50+09:00 2019-03-08T21:34:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 껏다 키지 않고 메모리 초기화는 못하나요?
램이 16기가 입니다.
가끔 빡시게 작업하면
포토샵 일러스트 pdf 이미지뷰어 스케치업 까지
이것저것 프로그램을 많이 띄웁니다.
아무리 그래도 램은 캐드가 짱 먹습니다..
도면 여러장 띄우고 작업하다가 좀 버벅이네  ? 보면
캐드 혼자 10기가 넘어갑니다…
캐드 껏다 키고 도면 똑같이 다 열어도 1기가를 안넘습니다
캐드가 작업 히스토리 저장기능 때문에 램을 하염없이 갉아 먹는데요
혹시 램 잡아먹은거 초기화 시킬순 없나요 ?
캐드 껏다 키면 해결되지만
막 바쁠때 도면 이것저것 다시 찾아서 여는것도 일이거든요 ㅜㅜ
관련 설정이나 리습 같은게 있을까요?
  • 144 조회
    2. jsoon Lv.0
      2019-03-14T21:08:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-14 9:08 pm
      감사합니다 많은 도움이 되었습니다
    3. jsoon Lv.0
      2019-03-14T20:57:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-14 8:57 pm
      그런가요 쩝..
      2019-03-09T10:52:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-09 10:52 am
      구글에서 Wise Memory Optimizer 검색해보면 나옵니다만 …
      전 옛날에 윈도우 XP, 32비트, 램 작을 때 시절에 잠깐 사용했었고
      성능이 어땠었는지 사실 잘 기억이 안납니다.
      요즘은 64비트, 램 가져다 꽂으면 되는 시대이고
      사용하시는 것으로 봐선 메모리를 더 사는 것이 좋을듯합니다.
      그리고 오토데스크 홈페이지에 최적화 관련 글이 있는데
      아래 링크 참고하세요.
      (접속 후 상단 한국어 사이트 이동해도 됩니다.)
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Optimize-Performance-within-Windows-7-Environments.html
      2019-03-09T09:21:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-09 9:21 am
      그게 되면 이미 오토데스크 사에서 업데이트로 개선이 되었겠죠.
