홈/ 질문/Q 89269
등록일: 2010-10-192010-10-19T21:31:47+09:00 2010-10-19T21:31:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 다른 도면에 붙어넣기 할때 크기가 작아집니다.
예전에 다른분들도 물어보신거 같은데..
캐드 작업도중 다른 캐드도면에 객체를 붙여넣으면 크기가 작아져서 붙습니다..
작업은 해야겠는데 큰일이네요..
뭐가 잘못된걸까요??
고수님들의 의견을 듣고 싶습니다..
  • 166 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 폭우 Lv.0
      2010-10-20T09:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-20 9:43 am
      INSUNITS
      도면에 삽입되거나 부착된 블록, 이미지 또는 외부 참조의 자동 축척에 대한 도면 단위 값을 지정합니다.
      0
      미지정됨(단위 없음)
      1
      인치
      2
      피트
      3
      마일
      4
      밀리미터
      5
      센티미터
      6
      미터
      7
      킬로미터
      8
      마이크로인치
      9
      마일
      10
      야드
      11
      옹스트롬
      12
      나노미터
      13
      마이크론
      14
      데시미터
      15
      데카미터
      16
      헥토미터
      17
      기가미터
      18
      천문학 단위
      19
      광년
      20
      파섹
      2010-10-25T11:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-25 11:24 am
      감사합니다..~~^^
