홈/ 질문/Q 30496
등록일: 2002-04-292002-04-29T09:50:24+09:00 2002-04-29T09:50:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 다시깔려면?
캐드에 이상이 있어서 다시 깔아야하거든요.
근데 제가 설치에 좀 약해서 잘 몰라요.
그냥 설명서나 여기서 참고해서 깔려구하는데 기존에 있는 캐드프로그램
은 그냥 냅두구 다시 설치하는건가요?
아님 삭제를 하구 해야하나요?
아시면 자세하게 알려주시구요..
오늘 비가 추적추적오지만서두 즐겁게 하루 보내세요.
  • 36 조회
    2. 배우미
      2002-04-29T10:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-29 10:04 am
      일단 제어판에서 프로그램 제거 설치에서 오토캐드를 지우십시요…..
      필요한것들은 백업해 놓으시구요…….(폰트나 리습 등등)
      지우셧으면………..
      씨디 넣으시고 풀버젼으로 까십시요…………..
      그럼끝……..
      간단하자나용…………..
      그럼 즐거운 하루 되세요…………
    3. 모르는
      2002-04-29T11:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-29 11:20 am
      히히 캐드를 배우는 입장인데 리습두 모르네요
      그래두 모르는데 알구넘어가구싶어서요.
    4. hospital
      2002-04-29T11:30:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-29 11:30 am
      LISP 이란?
      – lisp은 오토캐드 패키지 안에 포함된 프로그래밍 언어로서
      그래픽 응용에 적합한 기능을 갖는 고급 언어이므로 오토캐드 사용자나 개발자들을
      lisp함수, 대화 상자, 메뉴작성 등을 이용하여 자신의 업무에 맞는 프로그램을
      작성할 수 있다.
      – lisp은 “list process” 또는 “list programing”의 준말로서
      문자 데이터를 처리하기 위한 간단하고도 매우 강력한 프로그래밍 언어이다.
      lisp은 인공지능 언어인 여러 종류의 lisp(mac lisp, inter lisp…)
      언어 중 golden common lisp의 형태를 사용하였다.
      – 따라서 lisp은 오토캐드 사용자들에게 효율적으로 사용할 수 있는 기능을
      제공하기 위해 만들어진 오토캐드 내에서만 사용 가능한 프로그래밍 언어이다.
      – 고급 언어(fortran, cobol, c,…)와 같이 일괄적으로 번역할 필요가 없이
      대화용 언어(basic, lisp) 처럼 프로그래머가 프로그램 명령어를 하나씩 입력하면
      번역되어, 그 결과를 알 수 있는 인터프리터(interpriter) 방식의 언어로서 누구나
      쉽게 접할 수 있는 언어이다.
      – 오토캐드 프로그램 작성에 있어서는 다른 프로그램과 달리 엔지니어링에
      속하는 업무가 많기 때문에 각각의 기술적인 특성에 따라서 많은 요구 사항을
      필요로 하므로 각자의 끊임없는 노력을 통해서만이 이러한 모든 욕구를 해결할 수 있다.
      그럼 즐거운 하루 보내십시오..^^
