폰트가 CADSG라고 나오는데 이폰트 저한테 있는건데도 이러네요
사각박스안에 전엔 글씨가 깨끗하게 들어가있었는데 지금은 다 벗어나있는데 왜 이런지…..
출력할 도면이 100장임당..
제가 작업했던 도면들도 이런현상을..ㅡ.ㅡ
cadsg폰트버전이안맞다거누가그러더군요..결국 님이 갈카주신방법을 사용하게되네요..감사합니다..이렇게 신경써주셔서^^
그렇담 있죠
Text Style..에 들어가셔서 Width를 0.8이나 0.7로 하세요
그럼 전체적으로 안으로 들어갈꺼에요
사각박스안에 들어있는 글자의 Text Style를 찾아서요 Width를 바꾸세요.
그럼 도면내 그 스타일 글자들이 일괄적으로 바뀝니다.
이래나 저래나 님 고생하시는건 마찬가지네요 수고하세요
원래는 박스안에 안들어가는 글자를 Justify중 Fit을 써서 넣은 거에요 근데 님이 올려주신 도면을 보니까 초기화 즉 Left가 있으니 정렬이 Left가 되고 Fit이 사라졌더라구요.
아~Justify는요 Text입력할때 Fit, middle, center, left, etc이렇게 글씨를 어떻게 쓸지 정의내리는 건데요.
Justify , Profiles 가 머지영
작년 10월경엔 박스에 들어갔는데 그때 한번 포멧했었거덩요…대단치않다 생각하다가 이번에 출력할양이 많아져서 고민하게 되네요…(진짜후회하고 있음)
지금은 글씨 속성을 전부 한꺼번에 잡아서 폭을 줄였어여…이런 노가다를
도면 100장이면 작업하시는데 무척 힘드시겠습니다.
도면을 한번 봤습니다. Justify를 보니까 초기화가 되어있더군요.
Left루요. 캐드를 다시 설치할 때 보통 Profiles를 저장해두지 않나
싶습니다. 저는 그렇게 하는데요. 저장해서 불러 쓴다고 해서 텍스트
Justify 까지 복구시켜 주는지는 잘 모르겠구요 ㅡㅡ;;
복구 방법을 못찾으셔서 Fitting 작업을 하셔야 한다면
Express메뉴의 Text tools를 이용하시면 Fitting작업 금방합니다.
에궁 도움도 안되는 글을 올려서 죄송합니다. 그럼 수고하셔요
언제에 박스에 들어 가셨는지요? 참고적으로 지금 파일 읽기전용이네욤
