홈/ 질문/Q 34163
등록일: 2002-10-282002-10-28T11:51:44+09:00 2002-10-28T11:51:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 배우려고 하는데 조언 좀 부탁드리께요!!!!!
안녕하세요..
저는 이제껏 3년정도 웹프로그램쪽 일을 했는데 웹쪽은 저와는 잘 안맞는것 같아
캐드를 배워보려고 합니다..
주변에서 캐드를 배우라고 권유도 많이 해주시구요..저도 한번 해보고 싶어서요..
그래서 기계캐드쪽으로 한번 일해보고 싶습니다..
그런데…제 고민은..
저는 여자구요 나이가 26인데 제가 너무 늦게 캐드를 시작하는게 아닌가 하는
생각이 듭니다. 보통 학원을 알아보니 4개월 과정이던데…4개월 과정을 듣고나면..
빨라야 내년 3월에나 취업이 가능한데…신입으로 들어가기에 제 나이가 너무 많지 않나..
하는 생각이 듭니다.
그리고 제가 있는곳은 공단이 있기 때문에 캐드쪽으로 사람을 좀 뽑는
편이긴 한데요. 캐드가 앞으로 얼마나 더 비젼이 있는 분야인지도 의문이구요..
그리고 캐드를 꼭 학원을 가야만 하는지….어떻게 독학으로는 해결하기가 어려운지도
알고 싶습니다… 아무래도 취업을 하기 위해서는 학원을 가는게 맞겠죠?
제가 혼자서 공부하고 취업을 할려고 하면 제 실력을 증명할 만한게 없지 않을까요?
참..그리고 여기는 경북 구미인데요…아실려나 몰르겠네요….
만약 학원을 가야 한다면 괜찮은 학원 좀 추천해 주세요..
음…여긴 세잔디자인 학원이 젤로 이름이 나 잇는것 같거든요….
근데 전 잘 몰르니까요….
저는 나름대로 상당히 진지하고 심각하게 고민중이거든요….
기계설계라는 분야가 제가 잘 해낼 수 잇는 분야라면 계속 할 생각이거든요.
경험자님들의 많은 조언 기다리겠습니다..
감사합니다…
  • 7 7 답변
  • 71 조회
    7 답변
      2002-10-28T19:05:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 7:05 pm
      사진을 찍기 위하여 카메라가 필요한것 처럼 …사진을 편집하기위해 포토샵을 쓰는것처럼 … 캐드는 도구에 불과하다는 것입니다…
      2002-10-28T19:04:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 7:04 pm
      박현님 cany님께서 하시는 말씀은 우선 기계설계에 대해 알고계셔야 한다는 겁니다. 어느정도 기본 지식이 있어야 도면을 보고…필요하면 직접 그리고…직접그리기위해서 캐드라는 프로그램을 쓰는것입니다.
      2002-10-28T14:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 2:21 pm
      캐드 자체로서 중요한 것이 아니란 뜻 입니다. 기계설계를 하고 싶다고 하셨는데 기계란 것에 대해 얼마나 잘 알고 계신지 되 묻고 싶습니다.
    5. 박현
      2002-10-28T13:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 1:13 pm
      감사합니다만 답변이 이해가 안갑니다. 캐드의 필요성을 말씀하신 건가요? 아니면 캐드보다 더 중요한게 있다는 말씀인가요? 쉽게 설명해 주시면 감사하겠습니다.
      2002-10-28T12:18:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 12:18 pm
      그 연필과 자로 글을 적는다고 할 지라도 글을 알아야 적을 수 있으니까요~!
      2002-10-28T12:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 12:17 pm
      즉. 무슨 캐드를 해야 좋을지.. 그리고 캐드가 얼마나 비젼이 있는지.. 라는 질문은 컴퓨터를 간과하게 되어 버리면 연필과 자만 떡하니 들고서 뭘 해야 할지 걱정하는 것과 같다고 생각 합니다.
    8. [Deleted User]
      2002-10-28T12:04:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 12:04 pm
      전 항상 이런 질문엔 이런 대답을 드리고 싶습니다. 캐드는 컴퓨터가 나오면서 즉 OA 시대가 발달함에 따라 예전 연필과 자를 대신한 단지 도구일 뿐입니다.
