홈/ 질문/Q 26900
등록일: 2001-10-312001-10-31T22:46:58+09:00 2001-10-31T22:46:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 시작하려는 대학생입니다…
안녕하세요~ 전 캐드를 배워보려는 초보자 입니다..
전 2년제 대학에 다니고있는 1학년 여대생입니다…
장래에 캐드가 괜찮다고 주의에서 말하고 저도 그런거 같아서
캐드에 대해 자료를 좀 알아보는데..
넘 어렵더라구요.. 캐드종류도 참 많고..
그래서 시원한 답변을 얻을 수있지 않을까 싶어서 글을 올립니다…
캐드를 시작하려는 초보자들은 무엇을 어떻게 해야할까요??
어떤 교제를 봐야하고…. 캐드 종류도 참 많던데…
어디에 쓰이는지도 알고싶습니다..
자격증도 보니깐.. 건축,기계이런것들이 있더라구요..
이런거 말고는 자격증 없나요??
전 연구소같은곳에서 캐드일을 해보고 싶긴해요… 가능할렬진….^^*
제가 너무 모랄서… 자료를 찾아봐도 모르겠더라구요…
캐드는 학원에 가서 배워야하나요??? 혼자서는 할 수있는 방법은 없으까요?
여러분의 시원한 답변을 기다리겠습니다…
너무 모르는게 많으니깐.. 상세히 가르쳐주시면 깜사하겠슴당*^^*
  • 80 조회
    2. 유비
      2001-11-01T02:30:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-01 2:30 am
      너무 어렵게 생각하실 필요는 없습니다.
      어차피 사람이 쓰라고 만들어 놓은것이니까요.
      그러나 주의하실게 있습니다.
      컴퓨터라는것이 원래 사람이하던 일들을 빠르게 편하게 등등을 해주는 도구에 불과합니다.
      (하기사 요즘은 사람이 못하는 것들을 해주기도 합니다만.)
      예를들어 건축이던 기계던 일을하기 위한 수단으로서 캐드가 필요하지 캐드가 있어서 그것이 존재하는건 아닙니다.
      님의 말씀중에 연구소에서 근무한다라는 말씀이 저에게는 위에 언급한 말이 필요하단 생각이들어서 개인적인 의견드립니다.
      다른분들의 말씀데로 꼭필요는 합니다. 목수되려면 망치는 써야하듯. 크크크
      개념을 잘 잡으시고 명령어부터 공부하세요.
      학원도 다니시면 좋겠습니다만 다 배운다라는 생각은 버리세요. 다 못배웁니다.
      요즘은 인터넷 때문에 그래도 물어볼곳이 많습니다.
      마음에드는 동호회 몇개 즐겨찾기 해두시고 자주 물어보세요.
      하시는 전공의 내용을 캐드와 접목도 하시구요.
      그리고 이왕에 하시는거면 캐드에 관련한 건 스스로 다룰 수 있게 하세요.(관리가능하게)
      그럼 취직하시는곳 상사들이 좋아합니다. 흠~
      캐드의 세팅부터 출력까지 그리고 연결되는 프로그램등등 할게 많습니다.
      하지만 어렵게 생각하지 마시고 열심히 하세요.
      시작이 반입니다.
      도움도 안되는말 주저리 써놓았습니다.
      그럼 이만.
