홈/ 질문/Q 26479
등록일: 2001-09-102001-09-10T14:37:56+09:00 2001-09-10T14:37:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 시작하려는 이^^
전 이제 캐드를 시작하려고 하는데요..궁금한것이 있습니다..
캐드 사용했을경우 장점과 단점을 알고 싶은데요..
저에겐 중요한 문제이고..급하거든요…
빠른 답변 부탁드립니다….
  • 31 조회
    2. 색동거미
      2001-09-10T20:32:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-10 8:32 pm
      뭐…..
      설계를 하시분 분의 입장에서는…..
      캐드는 별로 소용이 없습니다….라고 감히 말해도 되나…?
      아뭏든 캐드는 캐드자체로는 아무런 의미가 없습니다….
      그냥 도면 프레젠테이션을 깔끔하게 한다는 것밖에는….
      3D를 하는 경우도 마찬가지인데…..
      3D까지 하면서 시뮬레이션을 하는 것이 좋기는 한데…
      설계에서는 눈만 즐겁게 하는 것이 되기 쉽상이지요….
      캐드는 그냥 도구일 뿐이다라는 생각으로 가볍게.. 배우심이…좋을듯…
      지우개로 연필선을 지우면 깨끗이 지워도 자국이 남지만….
      캐드는 정말 깨끗이 지워진다….는 정도가 좋을 뿐이지요….
      도면공장 사장님들의 생각은 좀 다를지도 모르지만……
      캐드만 배우면 모든게 해결된다는 식의 발상은…..
      하지 말기를 바랍니다……예를 들면….
      컴퓨터학원에서 광고하는 프로그램을 잘다루면….
      무조건 취업합니다라고 하는 그런 사기성발언들…..
