홈/ 질문/Q 31341
등록일: 2002-06-092002-06-09T20:29:31+09:00 2002-06-09T20:29:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 시작하려하는데요 프로그램은?
캐드공부를 독학으로 해보려고하는데요
어떤 프로그램을 깔아야하나요?
인터넷에서 다운받을 수 있는건지, 구입을 해야하는지요?
참고로 전 가구만드는데 쓰려고 하거든요.
많은 도움 부탁드립니다.^^
  • 6 조회
      2002-06-10T11:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-10 11:21 am
      보통 Auto Cad 를 사용 합니다. 좌표(UCS) 개념만 확립이 되신다면 책 한권 떼는 거야 시간 문제라고 생각이 듭니다. ^^
      2002-06-10T10:18:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-10 10:18 am
      현재 최신버젼이 캐드 2002입니다. 구입가격은 200정도..가까운서점에서 책을 구입하고 거기에 따라 공부하시면 좋을듯!^^ 근데 캐드란게 혼자서 독학하기엔..쫌 짜증나는 플그램이기도 하지요 나만그런가 ㅡㅡ;
