홈/ 질문/Q 101573
등록일: 2014-06-302014-06-30T19:33:03+09:00 2014-06-30T19:33:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 열면 처음 열릴때 멈췄다가 열려요
처음에 캐드를 열면 몇일전까지 잘 열렸는데
어느 순간부터 열렸다가 잠시 2초뒤 멈췄다가 다시 잘 움직입니다.
다시 깔아도 그래요
사용자화 파일을 성공적으로 로드했습니다. 사용자화 그룹: ACAD
사용자화 파일을 성공적으로 로드했습니다. 사용자화 그룹: CUSTOM
사용자화 파일을 성공적으로 로드했습니다. 사용자화 그룹: AUTOCADWS
사용자화 파일을 성공적으로 로드했습니다. 사용자화 그룹: MODELDOC
사용자화 파일을 성공적으로 로드했습니다. 사용자화 그룹: CONTENTEXPLORER
사용자화 파일을 성공적으로 로드했습니다. 사용자화 그룹: ACFUSION
AutoCAD 2000 형식 파일을 여는 중입니다.
[GSG1.shx]에 대한 [@extfont2.shx] 대체중.
모형 재생성 중.
명령:
명령:
명령:
AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.
명령: COMMANDLINE
명령:
Autodesk DWG.  이 파일은 Autodesk 응용프로그램 또는 Autodesk 승인 응용프로그램에서 마지막으로 저장된 신뢰할 수 있는
DWG입니다.
명령:
명령:
명령:
처음 시작할때 뜨는 문자입니다.
고수님들 다시 속도 빨리 할수 있는 방법 없을까요
부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 165 조회
    6 답변
      2014-07-01T10:00:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-01 10:00 am
      사용자화 파일을 성공적으로 로드했습니다. 사용자화 그룹: DBCONNECT
      모형 재생성 중.
      ==저는 요롷게 뜹니다.
      차이점이 보이시죠?(버전이 2008이지만)
      캐드 실행시 우선순위가 존재합니다.
       먼저 메뉴파일을 읽고, cui파일을 읽고, 모듈을 읽고, lisp을 읽고 그다음이 도면에 폰트가 없으면 대체폰트로 넘어갑니다.
      운영체제처럼 하단 시작프로그램에 링크걸린것이 많으면 역시 운영체제도 느립니다.
      같은 현상이라고 보시면 됩니다.
      2014-07-02T11:02:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-02 11:02 am
      제꺼가 확실이 많이 링크가 걸렸네요
      이걸 꼬마유령님 처럼 간결하게 하는 방법이 없을까요
      새로 지우고 깔아도 똑같습니다.
      2014-07-02T16:29:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-02 4:29 pm
      2014-07-03T10:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-03 10:15 am
      꼬마유령님
      가르쳐주신대로 했는데 로드 하는 것은 간단하게 되었는데 두번 로드를 합니다.
      속도는 여전히 느리고요..
      방법 부탁드립니다.
      모형 재생성 중.
      명령:
      명령:
      명령:
      AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.*취소*
      명령: COMMANDLINE
      명령:
      DWG입니다.
      명령:
      명령:
      명령:
      명령:
      2014-07-03T16:31:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-03 4:31 pm
      이눔이 뭔지 모르겠네요.
      appload해서 acad.lsp가 있는지 확인하시고,
      있다면 열어서 어떤 내용인지 확인하세요.
      2014-07-04T17:38:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-04 5:38 pm
      acad.lsp리습은 없구요
      일단은 리습 하나씩 지워 보겠습니다.
