홈/ 질문/Q 69540
등록일: 2007-08-012007-08-01T19:44:17+09:00 2007-08-01T19:44:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드를 일러로 보내면 폰트가 깨져요..ㅠ ㅠ (질문 한개 더해요;;)
아아 내일까지 다 해야 하는데 어제 처음 하는 캐드에 인터넷만 보고 독학하려니까 죽을맛이네요,,ㅠ ㅠ 철야작업중이에요.,ㅠㅠ
저걸 일러스트로 보내면 글씨가 이상한 러시아어? 프랑스어로 나와요,,ㅠㅠ
현황실측평면도라고 나와있는 제목글씨는 괜찮거든요;
왜 그럴까요?ㅠㅠ
  • 11 11 답변
  • 26 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    11 답변
      2007-08-01T20:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 8:07 pm
      캐드에서 사용하는 폰트와 포토샵와 일러스트 그리고 코렐에서 쓰는 폰트는 조금 다릅니다. 그래서 포토샵이나 일러스트 코렐에서 사용하실러면 캐드에서 폰트를 윈도우 계열 폰트로 변경해야 합니다.
      2007-08-01T20:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 8:08 pm
      물론 폰트는 존재해야 되겠지요
      2007-08-01T20:15:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 8:15 pm
      검은해걸님 감사해요, 아래글에도 리플 달아주셨네요:) 캐드폰트를 윈도우계열폰트로 바꾸려면 어떻게 해야하나요?;
      2007-08-01T21:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 9:30 pm
      찾아봤어요!키워드를 알려주셔서 방법은 찾았는데, 만약 캐드에서 굴림으로 바꿨는데도 일러에는 그대로네요,ㅠㅠ
      2007-08-01T21:45:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 9:45 pm
      이것을 일러에서 열어보세요.
      2007-08-01T21:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 9:52 pm
      오오오ㅡ 글씨도 나오고 크기도 줄었어요!!! 오오오오;;; 으아 무지무지 감사합니다..ㅠ ㅠ 캐드에서랑 스캐일이 달라진건가요?;; 파일이 3개가 머가 다른걸까요?;;;
    8. [Deleted User]
      2007-08-01T21:53:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 9:53 pm
      저 못한다구 쫓겨날뻔했어요..;_; 감사의 마음으로 드릴껀 없어두 도토리라두 보내드려두 될까요?;;
    9. [Deleted User]
      2007-08-01T21:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 9:56 pm
      다행이네요.^^ a2,a3,a4,크기입니다.
    10. [Deleted User]
      2007-08-01T21:58:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 9:58 pm
      아 그렇구나…감사합니다^^ 저 외람된 말씀이지만, 혹시 여유가 되신다면 하나만 더 부탁드려두 될까요?; 비슷한 파일이구, 그것도 같이 폰트가 깨지구요
    11. [Deleted User]
      2007-08-01T21:59:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 9:59 pm
      네. 그러세요
    12. [Deleted User]
      2007-08-02T10:31:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:31 am
      왠지 훈훈한 광경이에요 ㅠㅠ
