홈/ 질문/Q 111442
등록일: 2019-06-192019-06-19T17:47:37+09:00 2019-06-19T17:47:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드리습 글자크기 문의드립니다
캐드리습 길이 표시 쓰고있는데 혹시 글자크기 조정어떻게하나요?
(defun c:az(/  ss en n n1 k tot dis dis1)
   (setvar “cmdecho” 0)
   (setvar “dimzin” 0)
   (prompt “nSelect object:”)
   (setq ss (ssget))
   (setq n1 (sslength ss))
   (setq n n1 k 0)
   (setq tot 0 dis 0 dis1 0)
    (while (<= 1 n)
       (setq en (ssname ss k))
       (setq stype (cdr (assoc 0 (entget en))))
       (if (= stype “LINE”)(progn
           (setq spt (cdr (assoc 10 (entget en))))
           (setq ept (cdr (assoc 11 (entget en))))
           (setq dis1 (distance spt ept))
           (setq dis (/ dis1 1000.0))(prin1 dis)
       ))(terpri)
       (if (= stype “LWPOLYLINE”)(progn
           (command “area” “e” en)
           (setq dis1 (getvar “perimeter”))
       (setq tot (+ tot dis))
       (setq n (- n 1))
       (setq k (+ k 1))
  (SETQ to2 (RTOS tot 2 2));;소수점 정리
  (terpri)
  (prompt “총”)(prin1 n1)(prompt “개의 라인…”)
  (prompt “전체길이 : “)(prin1 to2)(prompt “m”)
  (SETQ PO (GETPOINT))
  (COMMAND “STYLE” “nt” “romans.shx,ghs.shx” “” “” “” “” “”)(PRIN1)
  (SETQ TESI (* 3.0 (GETVAR “LTSCALE”)))
  (COMMAND “TEXT” “Mr” PO tesi “” to2)(PRIN1)
  (prin1)
  • 85 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2019-06-20T05:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-20 5:20 am
      ; 텍스트 크기를 “LTSCALE”을 받아서   3.0배로 했네요.. 3.0 숫자를 바꾸면 될듯..
      ; 참고로 통상 “DIMSCALE” 을 가지고 비율을 정합니다
      ;SETQ TESI (* 3.0 (GETVAR “DIMSCALE”)))
