홈/ 질문/Q 80690
등록일: 2009-02-282009-02-28T13:19:41+09:00 2009-02-28T13:19:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드마크 해결좀해주세요
이것좀 해결해주세요..
  • 5 5 답변
  • 19 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    5 답변
    2. 주왕 Lv.25
      2009-02-28T13:27:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-28 1:27 pm
      어찌해결해 달라는겁니까…….//
    3. 동네백수 Lv.0
      2009-02-28T13:48:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-28 1:48 pm
      질문의 이해를 돕고자…역시 나의 추리력 하나는…^^;;
      우선 제목과 첨부파일을 볼 때…
      좋아님이 문의한 질문은 dwg 파일명 앞에 캐드프로그램 관련된 아이콘이 있어야 하는데…
      연결된 프로그램이 없을 경우에 뜨는 아이콘 뜬다. 바로 잡으려면 어떻게 해야 되느냐는 질문임!!
      2009-02-28T13:53:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-28 1:53 pm
      xp기준입니다. cad2002기준
      연결프로그램이 없을때의 아이콘 입니다.
      캐드를 다시 설치하면 됩니다…………………아니면.
      dwg화일선택>오른클릭>속성에 연결프로그램 변경하는곳을 이용하여 acad.exe화일과
      연결시킵니다.
      그리고 탐세끼>도구>폴더옵션>파일형식에서……dwg를 찾은담에
      아래쪽 변경을눌르고 속안에 또…아이콘변경> 눌서서 acad.exe를 선택하면 밑에
      아이콘이 몇개 뜨니다…이중에 하나가 캐드에서 기존에 사용하고 있는 아이콘일겁니다
      2009-02-28T15:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-28 3:39 pm
      이건 기본아닌가요?
      2009-03-02T11:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-02 11:59 am
      2006이라 설명하신것과 좀 다른것같네요..
      캐드실행도 다 되고  단지 캐드마크가 저렇게 나와요..
