홈/ 질문/Q 53631
등록일: 2005-06-102005-06-10T15:51:37+09:00 2005-06-10T15:51:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드맵에서요…
제가 사용하는건 2005캐드맵3D 인데요..
이미지(tif형식)를 1:1로 불러올려고 하는데요..
1:1로 불러오질 못하네요..
제가 설정을 이렇게 하고 했는데 잘못된건가요..?
일단은 map->image->optins 여기서 1:1 밀리미터로 설정을 해주었고요
이미지 파일을 선택하고 나오는창에서도 밀리미터로 설정해주었고요..
또 config(options)에서도 단위는 밀리미터로 맞춰주었구요..
설정이 잘못된건가요..?아니면 더 설정을 해주어야 하는건가여..?
고수님들의 조언 부탁드립니다..
  • 14 조회
    2. para Lv.0
      2005-06-10T16:23:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-10 4:23 pm
      이미지를 1:1로 부른다는게 어떤 의미인지 잘 모르겠네요.
      이미지는 생성 과정에 따라서 크기나 해상도가 변하기 때문에 이미지를 1:1로 부르는 것은 큰 의미가 없을 것 같네요
      혹시 이미지를 cad 도면 상에 정치 시키는 작업 중이시라면 map-tool-rubbersheet를 사용해 보시길 권합니다.
      2005-06-10T16:40:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-10 4:40 pm
      정치시키는 작업중인데요..
      제가 말한 1:1은 스캔자료의 크기 그대로를 말한거거든요..
      러버시트의 기능은 알고 있긴한데여..
      이미지를 불러들이는 과정에 영향을 줄수 있는 옵션기능이 어떤게 있을까여…? 답변 바랍니다..
    4. para Lv.0
      2005-06-10T17:05:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-10 5:05 pm
      잘 모르겠습니다…^^
      추측하기로는 이미지의 픽셀 수에 의해서 캐드에 들어오는 이미지의 크기가 변하지 않나 생각하는데…
      그리구 앞서 말씀드렸다시피 전 이미지를 1:1로 부르는 것 자체(엄밀하게 말하면 스케일 자체)가 별로 의미가 없다고 생각합니다. 이미지는 스캐너나 프로그램(일러나 뽀샵 등)을 통해서 생성된거구 그걸 캐드에서 불러다 사용하는 거니까 당연히 스케일이 같을 수가 없겠죠? 별로 영양가 없는 답변이었네요..^^
      2005-06-10T17:20:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-10 5:20 pm
      어쨌든 성의 답변에 감사드립니다.
      앞으로도 많은 조언 바랍니다… ^^
