홈/ 질문/Q 72069
등록일: 2007-11-302007-11-30T12:31:14+09:00 2007-11-30T12:31:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드맵 파일 저장 후 오토캐드에서 열리지 않습니다
중부원점 도면을 캐드맵을 이용해서 어렵게 동부원점으로 변환했습니다.
그리고 나서 파일을 저장한후(저장하니 오토캐드와 달리 캐드맵화면에서 도면이 사라지네요??) 캐드2004에서 열어보니 내용이 없습니다.
저장시 옵션이 있는건지?? 아니면 다른 변환이 필요한건지요
고수님의 조언 부탁드리겠습니다.
저장된 파일 첨부합니다.
  • 37 조회
      2007-11-30T14:32:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-30 2:32 pm
      관심 주셔서 감사합니다.
      쿼리로 변환한후 좌표 확인까지 했습니다.
      제대로 변환은 되었습니다
      그리고 나서 다른이름으로 저장을 해서 오토캐드에서 열어보니
      빈 내용이네요…
      제가 캐드맵은 다룰 줄 몰라서…
      어떻게 메뉴얼만 보고 좌표변환만 간신히 한겁니다.
      일단 두점을 id로 찍어서(온스냅도 안먹더군요. 도면위에 라인을 그어서
      좌표를 찍었습니다) 변환이 안된 캐드도면을 옮겼습니다.
      오차는 크게 나지 않겠지만 변환된 파일자체를 열어보면 좋을것 같아서요.
      2007-11-30T14:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-30 2:16 pm
      캐드맵이라면 autocad맵버전을 말씀 하시는 건가요?? 정확한 방법으로 변환했는지요?? 캐드좌표변환은 도면에 좌표를 지정한후 쿼리로 불러와야 합니다요..
      2007-11-30T13:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-30 1:11 pm
      파일 용량으로 보아 내용이 없을것입니다. dwg파일의 경우 내용이 없는 빈도면이라도 30-40k 나옵니다. 일반적으로 dxf는 이보다 더 커야합니다. 용량으로 보아 잘못변환된것으로 예상됩니다.
