도면 내부에 지저분한 잡티를 없애는 기능으로 아는데 어떤 경로로 잡아야
하는지 궁금함니다. 아시는분 갈켜주면 고맙겠음니다.여러모로 해보는데도
안되네요. 참고로 캐드2002이며,캐드파워 프로그램임니다.
아마 레이어 필터를 제거하는 리습 프로그램을 말씀하시는것 같은데..
일단 리습을 받으셨으면..
command:appload
하시면 Load/Unload Applications창이 열릴겁니다..
거기서 님이 다운받으신 폴더에 가셔서 해당 리습을 로딩하세요..
그리고 그 리습 파일을 notepad나 wordpad같은 에디터 프로그램으로 열어보시면
defun c:XXX() 이런식의 문구가 나올겁니다..
이 문구의 XXX가 사용 명령어 입니다.
