홈/ 질문/Q 52689
등록일: 2005-04-262005-04-26T16:37:29+09:00 2005-04-26T16:37:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드명령어(레이어필터사용법)
도면 내부에 지저분한 잡티를 없애는 기능으로 아는데 어떤 경로로 잡아야
하는지 궁금함니다. 아시는분 갈켜주면 고맙겠음니다.여러모로 해보는데도
안되네요. 참고로 캐드2002이며,캐드파워 프로그램임니다.
  • 91 조회
      2005-04-26T17:24:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-26 5:24 pm
      아마 레이어 필터를 제거하는 리습 프로그램을 말씀하시는것 같은데..
      일단 리습을 받으셨으면..
      command:appload
      하시면 Load/Unload Applications창이 열릴겁니다..
      거기서 님이 다운받으신 폴더에 가셔서 해당 리습을 로딩하세요..
      그리고 그 리습 파일을 notepad나 wordpad같은 에디터 프로그램으로 열어보시면
      defun c:XXX() 이런식의 문구가 나올겁니다..
      이 문구의 XXX가 사용 명령어 입니다.
