홈/ 질문/Q 99379
등록일: 2013-09-262013-09-26T08:51:23+09:00 2013-09-26T08:51:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드바이러스/에러 질문
어제 캐드파일을 수신하여 실행하였는데
바이러스가 뭍어서 온거 같습니다. 바로 삭제하여 바이러스검사(ArchiOffice CadVirus Checker)를
실행하여 acad.fas외 온갖 잡것들을 삭제를 하였으나,
스샷에 나온 경고창은 없어 지지 않네요.
전문가님들의 의견 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 17 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2014-06-03T20:10:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-03 8:10 pm
      숨김파일 체크해제한후 배치파일을 실행시키고 MNL파일을 검색을하는데 없다고나옵니다 뭐가 잘못된건가요 왜안나오는건가요.ㅠㅠ
      2013-09-26T10:08:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 10:08 am
      넵….  순서대로 하시면 반드시 됩니다..
      1.  인터넷선 뽑고,.(네트워크에 참조화일 /경로 유입차단)
      2..캐드들어가 APPLOAD 목차에 등록된리습 삭제…후
      3..아래 첨부 배치화일 돌린후, 끝나면
      4. 수동으로    acad.mnl    acad2008doc.lsp , acad2008.lsp 삭제후 제부팅,
      이렇게 해보셔요
      순서대로 하셔야합니다
      2013-09-26T10:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 10:04 am
      볼록2님~
      답변 매우 감사합니다.
      현재 숨김파일표시하여 드라이브에 있는 모든 *.MNL파일을 삭제후
      재부팅을 한상황입니다. 두근거리는 맘으로 실행한 결과
      똑같이 에러창이 뜨네요~ ㅋㅋ
      환장하겠네요 ㅠㅠ..
      드라이브내에는 *.MNL 파일이 존재하지 않네요 ㅠㅠ
      2013-09-26T10:03:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 10:03 am
      볼록2님 누차례 말씀드렸지만, 양식에 맞지않은 글에 답글은
      삼가 해주세요..
      이후., 재차발생시 경고후, 삭제 밎 강퇴될수있습니다
      2013-09-26T09:49:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-26 9:49 am
      일반적인 방법으론 암 소용없습니다…
      핵심은 .,.,.,  제어판 – 폴더옵션 – 보기 – 숨김화일/폴더표시 체크후…
          ACAD.MNL을 모두 지우면 바로 됩니다..  99.99프로 됩니다..
      일반정석은 아래 참고해보셔요
      *****************************************************************아래****
      넵..
      그유명한 짱께바이러스입니다…
      아래 방법으로 조치하시면 99.99해결됩니다
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2212255
      주의점은 반드시, 제어판 – 폴더옵션 – 보기 – 숨김화일/폴더표시..에 체크후
      검색해서, ACAD.MNL 을 찾아지우고, 재부팅해야항이 핵심입니다
      볼록2
