홈/ 질문/Q 101400
등록일: 2014-06-092014-06-09T21:39:03+09:00 2014-06-09T21:39:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드버젼 2개(2009, 2015) 동시구동 불가?
안녕하세요.  질문이 있어 볼려봅니다.
회사에 네트워크버젼 2009를 5카피 사용중에있는데 요즘들어 사용하는 사람들도 늘어나 항상 캐드가 부족하여 이번에 2015버젼으로 2개를 구매하였습니다.
구입회사에 물어보니 메인컴퓨터 1대에 2개의 라이센스파일있으면 둘다 사용할수없다하여 2015버전 구동을 위해 다른컴퓨터에 라이센스파일을 저장해놨습니다.
문제는 사용자의 컴퓨터에 2개의 캐드프로그램(둘다 네트워크버젼)을 깔아서 실행시킬수 없다는 것입니다. 구입회사측에서는 원래부터 안된다고 말하고 있지만..  개인적으로 생각할때는 안되는게 이해가 안갑니다.
알고싶은것은 1. 메인컴퓨터 1대에 2009버전, 2015버젼 2개의 라이센스파일을 같이 저장해놓는것이 불가는하냐는 것과,
                         2. 불가능하던 가능하던 상관없이 사용자들의 컴퓨터에는 2개의 버전을 깔아놓고 필요할때마다 각각의 버전을 사용할수는 없는지 의문이 듭니다.
라이센스 버전으로 구매하여 여러명의 사용자가 필요할때마다 구동 할 수있게 큰돈들여 구입한 프로그램을 1유저용 라이센스보다 못하게 사용하고 있습니다. 답답하네요…
고수님들의 조언좀 부탁합니다.
  • 47 조회
      2014-06-11T10:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-11 10:18 am
      우와 그런 방법이 있군요.. 캐드판매업체가 잘모르고 있는건지.. 한번 전화해서 따져보고 물어봐야겠네요 ㅎㅎ^^
    3. 넷바바방 Lv.0
      2014-06-10T09:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-10 9:04 am
      1. 가능 합니다 텍스트 파일로 된 라이센스 파일을 합치면 됩니다
      2. 가능하죠 근데 2009 랑 2015를 2개 열면 한사람이 라이센스 2개를 쓰게되겠지요
