홈/ 질문/Q 59449
등록일: 2006-04-282006-04-28T15:04:40+09:00 2006-04-28T15:04:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드서 EPS파일 포토샵으로 불러오면 선두께가 다릅니다.
안녕하세요..
캐드서 건물 도면작업후 eps파일로 저장을해서 포토샵에서 도면에 색을 입혀야 하는데요
포토샵으로 열어보면 캐드에서 작업한 선의 두께랑 다릅니다.
같은유형의 선이 전체적으로 바뀐것도 아니고요.
어떤건 선이 두껍게되고..어떤건 정상으로 나오고 그렇습니다.
캐드에서 작업한 선의 두께와 동일하게 포토샵에 뜨게 할수 잇는 방법은 없는지요..
어쩔수 없다면..한꺼번에 바꿀수 있는 방법이라도..
도면 첨부합니다.
왼쪽도면의 좌측부분 확대하시면 선을 지운부분과 안지운부분이 보입니다.
  • 142 조회
      2006-04-28T19:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 7:41 pm
      제가 알기로는 eps는 이미지로 인식하기에 포토샵에서 다시 선을 덧칠하는 방법밖에 없는 것으로. 그래서 전 예전에는 일러스트10.0에서 불러드러서 사용합니다.
      2006-05-02T14:37:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-02 2:37 pm
      ctb작업을 하셨는지요????
