홈/ 질문/Q 92371
등록일: 2011-07-202011-07-20T14:00:21+09:00 2011-07-20T14:00:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드선종류 오류질문입니다^^
안녕하세요~
더운날씨에 고생이많으십니다~~
캐드도면을 열어서 보는데요, 토목의 부대공 평면도입니다.
보통다른도면은 보차도경계석이라면 B-B-B-B-B-B-B-B-B- 이런식의 선으로,
U형측구의경우 u-u-u-u-u-u-u-u-u-u 이런식으로 표현되는데요.
이런 식의 선종류들이 몇개의 도면에서 그냥 대쉬선타입인 – – – – – – – – – – – 이런식의
선종류로 변경되어있습니다.
ltscale 로 축척도 바꿔보고, 특성에서 축척따로 지정해보아도 마냥 대쉬선타입의 선으로만
표현됩니다.
다른도면은 다들 멀쩡한데.. 몇몇 도면에서 이런증상이 발생하네요 ㅠㅠ
제 생각엔 선특성이 로드가 되지않은거같은데..???
해결해주세요~ ^^
  • 392 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. Sharp4 Lv.2
      2011-07-21T14:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-21 2:50 pm
      제가보기엔 그러한 라인타입이 AutoCAD의 기본 라인타입(acad.lin / acadiso.lin)에는 지정되지않은 라인 이라 판단됩니다~ 처음 그 라인타입을 만든 곳에서 별도의 .shx file을 받으셔야할듯..
