안녕하세요
얼마전 직장을 옮겼는데 전임자가 사용하던 PC를 사용하게 되었는데 그런데
어떻게 뭘 걸어둔건지 이건 MBUTTONPAN<0> FILLMODE<0> 기타등등 이거뭐
파일 열때마다 명령어 치고 작업을 해야하니 여건 불편하네요
그런데 더중요한건 지웠다 다시설치해도 똑같아요 그리고 집에있는 PC를 사용해도 똑같은
증상이 발생합니다. 도면에 뭘걸어놓거 같기도 하고
아시는분은 한글이라도 답변부탁드립니다.
MBUTTONPAN은 윈도의 레지스트리에 저장되는 시스템 변수 입니다.
따라서 한번 설정하면 지속되어야합니다. 이 설정이 매번 풀린다면 윈도를 다시 설정해야하는 상황입니다.
FILLMODE는 도면에 저장되는 시스템 변수 입니다. 기존 도면파일을 열어 작업하는 경우라면 그 도면에 fillmode 가 0 으로 되어 있다면 일일이 1 로 바꿔주어야 하지요.
만약 새도면으로 시작하는데 그런 문제라면 템플릿 파일의 내용을 변경해야합니다.
현상이 반복되면 100% 캐드바이러스 증상입니다.
최근 신종중에 딱 그현상인게 발견되었습니다.
오랜만에 캐드질문게시판을 보니..역시나 새로운 증상때문에 질문올라오는 글이 많아졌네요
http://www.sentools.co.kr 오셔서 쎈큐어로 검사한번 해보세요~
다른 백신에서 검색하지 못하는것이 나올수도 있습니다. 검사는 무료. 치료시 년간 소정의
비용을 요구합니다. 유료인만큼 확실하구요~…..괜히 결제하고 쓰는게 아니라는걸 아시게 될겁니다.
현재 유.무료 사용자가 2만명이 넘습니다.
