홈/ 질문/Q 88336
등록일: 2010-08-042010-08-04T10:33:18+09:00 2010-08-04T10:33:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드설정좀 풀수없을까요…. 미쳐
안녕하세요
얼마전 직장을 옮겼는데 전임자가 사용하던 PC를 사용하게 되었는데 그런데
어떻게 뭘 걸어둔건지 이건 MBUTTONPAN<0> FILLMODE<0> 기타등등 이거뭐
파일 열때마다 명령어 치고 작업을 해야하니 여건 불편하네요
그런데 더중요한건 지웠다 다시설치해도 똑같아요 그리고 집에있는 PC를 사용해도 똑같은
증상이 발생합니다. 도면에 뭘걸어놓거 같기도 하고
아시는분은 한글이라도 답변부탁드립니다.
  • 13 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 엠찌캐드 Lv.0
      2010-08-06T11:23:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-06 11:23 am
      현상이 반복되면 100% 캐드바이러스 증상입니다.
      최근 신종중에 딱 그현상인게 발견되었습니다.
      오랜만에 캐드질문게시판을 보니..역시나 새로운 증상때문에 질문올라오는 글이 많아졌네요
      http://www.sentools.co.kr 오셔서 쎈큐어로 검사한번 해보세요~
      다른 백신에서 검색하지 못하는것이 나올수도 있습니다. 검사는 무료. 치료시 년간 소정의
      비용을 요구합니다. 유료인만큼 확실하구요~…..괜히 결제하고 쓰는게 아니라는걸 아시게 될겁니다.
      현재 유.무료 사용자가 2만명이 넘습니다.
      2010-08-04T16:23:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-04 4:23 pm
      MBUTTONPAN은 윈도의 레지스트리에 저장되는 시스템 변수 입니다.
      따라서 한번 설정하면 지속되어야합니다. 이 설정이 매번 풀린다면 윈도를 다시 설정해야하는 상황입니다.
      FILLMODE는 도면에 저장되는 시스템 변수 입니다. 기존 도면파일을 열어 작업하는 경우라면 그 도면에 fillmode 가 0 으로 되어 있다면 일일이 1 로 바꿔주어야 하지요.
      만약 새도면으로 시작하는데 그런 문제라면 템플릿 파일의 내용을 변경해야합니다.
