홈/ 질문/Q 25665
등록일: 2001-04-102001-04-10T09:34:03+09:00 2001-04-10T09:34:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드실행시 자꾸 오류메세지가 떠서..
안녕하세요.
캐드14를 쓰고 있는데요.. 처음 초기화면 뜰때는 괜찮다가 좀 있으면 오류
발생이라는 메세지가 뜬후
04x:0000267b 의 모듈 GDI.EXE에서 ACAD 일반보호오류발생
레지스터:
EAX=0000a516 ….
EBX=00000002 ….
ECX=00000100 ….
EDX=80242002 ….
BCS:EIP:에 바이트수
66 26 ….
스택덤프:
000000aa ….
이런 메세지가 뜨는데요.. 이거는 캐드를 다시 깔아야 하나요?
아님 레지스트리에서 고칠수 있나요..
갈켜 주시면 감사하겠습니다. 아… 한 2~3번 정도 하다가 보면 다시
캐드가 실행되요.
  • 46 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 시삽
      2001-04-10T14:17:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-10 2:17 pm
      시삽입니다.
      좀 심각한 상황이라는 판단이 드는군요.
      gdi.exe는 그래픽관련 Windows의 실행파일입니다.
      이렇게 해보세요.
      1. 그래픽카드 드라이버를 새로 설치해보세요.
      그래두 안되면..
      2.AutoCAD를 새로 설치 하십시요.
      그래두 안되면..
      3. Windows를 새로 설치 해야합니다.
      3번의 상황까지는 안가야 할텐데…
      시삽
      서은정님의 글
      안녕하세요.
      발생이라는 메세지가 뜬후
      레지스터:
      EAX=0000a516 ….
      EBX=00000002 ….
      ECX=00000100 ….
      EDX=80242002 ….
      BCS:EIP:에 바이트수
      66 26 ….
      스택덤프:
      000000aa ….
      캐드가 실행되요.
    3. 서은정
      2001-04-10T15:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-10 3:37 pm
      답변 감사합니다.
      음… 역시 뭔가를 다시 교체를 해야 겠군요..
      저 질문하나만 더 할까 하는데요..
      export한 걸 수정작업을 할려고 하거든요.
      근데 Dwg로 저장을 하지 않았어요..
      혹 수정할수 있는 방법이 있는지…
    4. 시삽
      2001-04-10T16:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-10 4:38 pm
      시삽입니다.
      export로 만들어진 데이터가 여러가지 있을 수 있지요.
      dxf / 3ds 라면 acad에서 수정이 가능하지만..
      eps / wmf 등이라면 acad에서의 수정이 불가능합니다. 각 파일을 편집할 수 있는 프로그램에서
      수정을 하셔야 합니다.
      eps는 photoshop등이 있을 수 있지요.
      저장하는 버릇속에 보장되는 퇴근시간! (^_^)
      시삽
      서은정님의 글
      답변 감사합니다.
      저 질문하나만 더 할까 하는데요..
      혹 수정할수 있는 방법이 있는지…
    5. 서은정
      2001-04-11T10:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-11 10:12 am
      그렇군요..
      음.. 감사합니다..
