한글이나 엑셀파일을 인쇄하면 아무문제가 없는데 캐드만 프린터가 안됩니다..
프린터는 신도리코LP3320H 구요..
한화면에서 3장의 도면을 출력시켰는데 2장까지는 평소보다
시간이 좀 오래걸려서 출력이 됐는데 마지막장이 나오지 않고 인쇄가 끝났어요..
그이후로는 프린터가 캐드에서 보내는건 인식을 하지 못합니다..
캐드2000에서 기존에 r14로 작업한 도면을 불러와서 출력을 하려고하면 안되는데
선하나만 그려놓고 출력을 하면 인쇄가 됩니다..
프린터에는 문제가 없는것 같구요.. 다른컴에서 캐드도면을 같은 프린터로
보내서 출력함 당연히 인쇄가 되거든요..
캐드나 프린터 다 새로 깔아봤지만 아무 소용이 없네요..
캐드R14는 프린터를 잡아줄수도 있다는데 어디서 어떻게 해야하는지 모르겠어요
캐드2000은 윈도에 등록된 프린터로 된다는데 기존의 도면을 불러오면 미리보기도
안되고 출력도 안되거든요..
참고로.. Unhandled Access Violation 0x3397008 Exception at 34dd05a4h 이란
에러메세지가 뜹니다..
도움좀 주세요.. 부탁드립니다.. 급하거든요..
가장 많이 나오는 질문이므로 검색 혹은 빈번한 질문의 답을 참조하시면 될것으로 보입니다.
