홈/ 질문/Q 86213
등록일: 2010-02-262010-02-26T17:37:42+09:00 2010-02-26T17:37:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서
잘 설명은 못하는데
어떤 객체을 원형배열하면
객체가 다 떨어져 있고 안이어져 있잖아요
하나에 객체로 되어있고 끝이다 이러져 있게 원래 그렇게 그린거 처럼 하는 방법 알려주세요.
  • 31 조회
      2010-02-26T17:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-26 5:43 pm
      저만 이해를 못하는 건가요;;;
    3. Sharp4 Lv.2
      2010-02-26T19:23:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-26 7:23 pm
      어떤 객체를,  Polar Array를 했는데 각각의 객체가 떨어져있다~~(이건 당연한것이고)
       Polar Array한 객체들이하나의 객체처럼되어있고 끝이 다 연결된것처럼… 원래 그렇게 그린것처럼 보이게 해 달라는 말씀????
       Polar Array를 하신 후  그 객체들을 Block으로 잡으셔서 쓰시면 될듯 하네요~~
      답이 된건가요? ㅎㅎㅎ
      내가 제대로 이해를 한건가??????
    등록일: 2010-01-182010-01-18T11:06:59+09:00 2010-01-18T11:06:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드에서
    캐드에서 선택시 선택한 선들이 점선으로 보이지 않아요… 어쩌죠?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-01-18T11:18:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-18 11:18 am
        highlight??
        2010-01-18T13:25:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-18 1:25 pm
        감사합니다…바로 해결되네요^^
      등록일: 2009-06-242009-06-24T16:11:47+09:00 2009-06-24T16:11:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드에서…
      도면을 열면 모형재생성중 이 여러번 뜨면서 굉장히 오래걸리네여..
      이유가 멀까여?
      • 0 조회
        등록일: 2007-08-312007-08-31T14:20:10+09:00 2007-08-31T14:20:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        캐드에서..
        error: no function definition: C:EXPLODE
        이런 에러가 뜨는데 어떻게 해야 되요?
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2007-08-31T20:30:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 8:30 pm
            lisp 에러 같은데요
          등록일: 2007-06-182007-06-18T00:42:39+09:00 2007-06-18T00:42:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          캐드에서…
          캐드에서 선을 따고 색을 칠하는 과제를 하고있는데여
          선을 따고서 그안에다 색을 칠했더니
          갑자기
          주변테두리가 보이질 안아여
          마우스를 가져가면 분명 있는데..
          그리고 x로 깬적도 없는 다 개별적으로 깨져있어여..ㅠ
          갑지기 왜그러져.ㅠㅠ
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2007-06-18T08:30:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 8:30 am
              그리기 순서에 의해서 선그린후에 해치를 넣으면 해치가 선을 가리게 되는것입니다. dr(DRAWORDER)하셔서 해치를 뒤로 보내보세요 그러면 선이 보일껍니다 ^^
              2007-06-18T08:32:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-18 8:32 am
              dr -> 해치선택 -> b(뒤로) 하시면 됩니다.. 옵션은 여러가지이니 맞게 사용하세요^^
            등록일: 2006-12-012006-12-01T11:52:41+09:00 2006-12-01T11:52:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            캐드에서..
            질문있습니다..
            캐드에서 스캐일로 크기를 키울경우, 칫수도 스케일 따라 커지는데 그걸 잠가서 스케일로 키워도 치수는 커질뿐 수치는 그대로할 순 없나여???
            • 6 6 답변
            • 0 조회
              6 답변
              1. [Deleted User]
                2006-12-01T12:09:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 12:09 pm
                수치는 어쩔수가 없습니다… 해결방법은 2가지 입니다… 1. 스케일로 만약 2배를 키우셨다면.. 치수의 축철비율값을 1이 기본인데..0.5로 하시면 치수가 1/2로 표기가 됩니다…보통 이런식으로 합니다..
                2006-12-01T12:10:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 12:10 pm
                2. 치수를 깨는 방법…..웬만하면 1번으로 하시는게…..
              3. 스노우
                2006-12-01T14:16:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 2:16 pm
                1번방법이 좋긴한데….. 스케일이 none일경우… 2번방법이 더 할때는 더편할듯..
                2006-12-02T13:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-02 1:10 pm
                음 도면을 제작하시다가 스케일을 키우시는 이유가 무엇인지요?
                2006-12-02T13:11:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-02 1:11 pm
                1. 도면전체를 스케일 하신다면 스케일하지 마시구요 그것은 플롯으로 해결하세요.
                2006-12-02T13:13:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-02 1:13 pm
                2. 만약 한도면 내에서 Detail View를 원하신다면 치수를 깨셔야 하구요.
              등록일: 2006-05-302006-05-30T14:39:23+09:00 2006-05-30T14:39:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              캐드에서
              질문입니다..
              캐드에서 내역작업이 가능한지..
              기능들이 다 있다고하는데…………………
              아시는분…알려주세요~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              • 0 조회
                등록일: 2003-07-032003-07-03T15:10:14+09:00 2003-07-03T15:10:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                캐드에서….
                있잖아여…
                캐드에서 면적을 구해서 치수기입까지 할수있는 기능이나
                방법이 있나여??
                • 5 5 답변
                • 0 조회
                  5 답변
                  1. [Deleted User]
                    2003-07-03T15:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-03 3:23 pm
                    area로 구해서 치수기입하면 됨다
                    2003-07-03T15:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-03 3:23 pm
                    리습으로 해서 원하는 기능을 추가해야 될것으로 보입니다.
                    2003-07-03T15:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-03 3:33 pm
                    리습이여??그게 뭔가여??어떻게 기능을 추가해야하는건데여??
                    2003-07-03T15:38:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-03 3:38 pm
                    그냥.. area 로 면적 구해서 계산 하세요.
                    2003-07-03T19:42:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-03 7:42 pm
                    일종의 캐드 언어로 매크로 짠 것을 리습이라고 보시면 되구요, 면적구하는 것과 치수기입은 따로따로 명령어가 되어있기땜시.. 리습을 짜시던지 아니면 면적구해서 계산하시는게 빠르실겁니당
