홈/ 질문/Q 32366
등록일: 2002-08-072002-08-07T17:02:48+09:00 2002-08-07T17:02:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서의 일부기능 마비는?
캐드에서 직사각형모드를 실행을 시켰는데.. 실행이 안되네요
그러면서 뜨는 매시지. 이겁니다…
어떻게 해야 하는거죠…
답변 부탁 드려요……
Regenerating model.
Command: rec Unknown command “RECTANGLE”. Press F1 for help.
  • 8 8 답변
  • 47 조회
    8 답변
      2002-08-08T21:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 9:19 pm
      acad.pgp파일을 보면 있는데 안되요…..rectang이라고 다쳐도 안되구요
      2002-08-08T18:44:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 6:44 pm
      아님 rectang이라고 풀커멘드를 다 입력해도 명령이 실행안되면 lisp파일에 문제가…….
      2002-08-08T18:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 6:40 pm
      단축명령이 실행이 되지않는 것같은데 acad.pgp파일을 열어서 확인을 한번해보시구요
      2002-08-08T13:37:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 1:37 pm
      트리플A님~저도 같은경운데요…RECTANG.ARX는 찾아보니까 있거든요 그런데 APPLOAD 명령은 안되는데요..ㅡㅡ;프로그램은 autocad2002구요
      2002-08-08T13:31:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 1:31 pm
      나도 그러는데…..ㅡㅡ;;; 답답…
      2002-08-07T17:19:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 5:19 pm
      LT 를 사용하는 경우 APPLOAD 명령이 지원안됩니다. 어떤 CAD를 쓰는지 알아야 좀더 정확한 답변을 얻을 수 있습니다. 우선 RECTANG.ARX 파일이 있는지 시작/ 찾기로 검색을 해보시기를…
    8. [Deleted User]
      2002-08-07T17:13:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 5:13 pm
      command상에서 하는거 맞죠…?
      명령 자채가 안먹내요… 어케 해야죠?
    9. [Deleted User]
      2002-08-07T17:09:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 5:09 pm
      사각형을 그려주는 명령을 담당하는 파일이 있는데,
      이 파일이 자동으로 로딩이 안되거나 손상, 삭제되었을 수 있습니다.
      CAD 종류에 따라서 이름이 약간씩 다를 수 있는데,
      rectang.arx 라는 파일이 이를 담당합니다.
      다음과 같이 해보시기를..
      APPLOAD [엔터]
      rectang.arx 라는 파일을 선택해서 올려줍니다.
