홈/ 질문/Q 62288
등록일: 2006-09-222006-09-22T11:40:39+09:00 2006-09-22T11:40:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 궁금한점
어떤회사가 도면을 기울여서 그렸더군요.그런데 저한테 도면을 줄때는 똑바로 되있었습니다.그런데 ucs로 확인하니(테크님감사)기울여서 도면이 그려진것이더군요.여기서 궁금한점이
1.도면을 기울여서 그린다음 상대방한테는 반듯하게 보이는데 어떻게 하는것인지요.신기합니다.
2.사실 작업자가 기울여진 상태로 도면을 그리기가 좀어려우니 기울임은 있지만 도면을 그릴때는 도면이 똑바로 해놓고 그릴수가 있는지요.어쩔수없이 기울여진상태로 작업하고 맨나중에만 도면을 반듯하게만든것인지요.
3.각도를모를때 간단히 기울여진 도면을 반듯하게 0도로 만드는방법이 있는지요.
다시말해서 기울여진 도면을 로테이트-레퍼런스를사용해서 임이의선을 그리고 그선에 맞추어 반듯하게 했는데 좀귀찮더군요.간단이 각도를 알아내서 반듯하게 하던가 바로 도면을 반듯하게 0도로 만드는 방법이 있는지요.
  • 8 8 답변
  • 45 조회
    8 답변
    2. 반랑이
      2006-09-22T11:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 11:57 am
      음.. 1번은 ^^ 캐드에서 뷰를 기울여주는 거죠. ucs를 기울여서 저장을 하면 열어도 그 ucs를 사용하니 기울어진 객체가 안기울어진듯이 보이는 거죠.
    3. 반랑이
      2006-09-22T11:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 11:59 am
      2번은 각자 취향 나름입니다만.. 작업의 편의상.. 하는 거죠. 저같은 경우는 가능하면 ucs를 안 건드릴려고 하는 편이긴 합니다만.. 수직, 수평을 사용할 수 없으면 의외로 작업에 불편함이 커지니까요..
    4. 반랑이
      2006-09-22T12:00:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:00 pm
      3번은.. 어느 선을 기준으로 할 것인지만 알면 간단한데요.. 수평(또는 수직)으로 직선을 그리고 그 선과 기준으로 쓸 선의 각을 알아내서 rotate 할때 각도를 입력할 수 있죠. align으로 맞출 수도 있고요
    5. 변화가필요해 Lv.0
      2006-09-22T12:18:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:18 pm
      1번: ucs-v 옵션기능… 2번:각자 편한방식을..^^… 3번: DVIEW-엔터-TW(비틀기) 각도 0입력 => 도면작업후 DVIEW로 기울였을때 … 제가쓰는 방법입니다
    6. 반랑이
      2006-09-22T12:24:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:24 pm
      컥. 디뷰를 도면작업할때 쓰시나요?? ㅠㅠ
    7. 변화가필요해 Lv.0
      2006-09-22T12:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:26 pm
      아래 48694 도면 확인해보니 도면작성후->DVIEW(TW-비틀기)옵션으로 기울이고 -> UCS(V-뷰)옵션으로 마무리 한것이네요.
    8. 변화가필요해 Lv.0
      2006-09-22T12:48:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:48 pm
      align 을 사용하면 절대좌표값이 변하지만 dview 를 사용하면 변하지 않으니 도면에서 좌표값을 바로바로 줃어서 사용할수 있습니다..
    9. 변화가필요해 Lv.0
      2006-09-22T12:50:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 12:50 pm
      도로선형도 같은경우 절대좌표값으로 작성후 dview로 보기좋은 방향으로 기울여서 사용하시면 편하죠..
