Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-04-182001-04-18T00:10:42+09:00 2001-04-18T00:10:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드에서 그린 그림을 워드나 아래한글로 불러 올수 있는 방법 좀…. 안녕하세요. 혹시요 캐드에서 그린 그림(?)의 일부를 워드나 아래한글이나 일사천리로 불러 올수 있는 방법 좀 알려 주시면 참으로 고맙겠습니다. 참고로 저는 R14를 사용합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 빌린인생 2001-04-18T09:54:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-18 9:54 am 넵 가능 합니다.. 1.cad에서 먼저 카피할 객체를 선택합니다…그리고 ctrl + c 그다음 한글에 가서 ctrl + v 그럼 카피되어서 들어옵니다… 근데 기본 배경이 검정으로 들어온다는것 명심 하시길… 배경화면을 흰색으로 가져 올려면 Tool-> preferences -> Display -> Color -> 그리고 배경화면을 마우스로 클릭하시고 오른쪽에 보이시는 색중에서 흰색을 선택하시면 됩니다. 2. print scerrn 을 사용해서 가져오는 방법 키보드를 보시면 insert 보턴 위에 f12 키 옆에 print screen 보턴이 있는데 캐드 화면상에서 그 보턴을 눌러서 그 화면을 복사 합니다…그다음 그림판 에서 ctrl + v 을 눌러서 그림판에 붙여넣습니다…필요한 부분을 수정 잘라내기 를 해서 저장을 합니다…. 그담에 한글이나 워드에서 이미지 가져오기로 가져오면 됩니다… 근데 이것도 배경화면 조절을 먼저 하셔야 흰색으로 가져올수 있습니다.. 제가 쫌 설명을 못하는 편인데… 한번 해보시고 안되시면 다쉬 글 올려주세여 존 하루 되세염…~~ ^^
넵 가능 합니다..
존 하루 되세염…~~ ^^
