홈/ 질문/Q 84888
등록일: 2009-11-232009-11-23T09:39:07+09:00 2009-11-23T09:39:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 그림을 불러올수있나요?
캐드로 로고를 그리려고 하는데
그림을 밑에 깔고 데고 그리고싶거든요?
그림을 불러올 방법은 없나요?
아니면,,,,
로고를 최대한 똑같이 그리기 좋은 방법 있으면 알려주세요!
(그냥 보고 똑같이 그리세요.. 이런 답변은 사절이구요 ^^ )
  • 24 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2009-11-23T09:58:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-23 9:58 am
      삽입->레스터이미지….. 원하는 그림 선택 -> 삽입~   엔드..
      2009-11-23T10:01:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-23 10:01 am
      캐드에서 이미지 불러올수 있습니다..
      image 명령어 사용하시면 되고요..
      command : image <enter>
      ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑  이렇게 하시면 대화상자 하나 뜹니다..
      거기서 [Attach…] 버튼 누르시고 파일 찾아서 삽입하시면 됩니다..
      삭제는 [Detach] 버튼 누르시면 됩니다..
      다른 방법은…
      캐드창 열어 놓으시고..
      탐색기에서 파일을 끌어다가 캐드창에 놓으시면 이미지가 삽입이 됩니다..
