홈/ 질문/Q 163985
등록일: 2003-05-132003-05-13T18:30:00+09:00 2003-05-13T18:30:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드에서 글을 써서 인벤터에서 돌출을……
할려고 하는데 왜 안되죠? 돌출명령을하면 글이 안집힙니다.
스케치 면 전체가 선택이 되네요.. 왜 그런지.. 인벤터 버젼이 구려서
그런걸까요? 캐드는 2000 인벤터는 5.0 씁니다. 버젼이문제라면….
큰일이네…. 암튼.. 아시는분 답변해주시면 감사하겠습니다.
수고하세요.. 방법이있으면 자세히좀 설명해 주시면 감사하겠습니다.
아직 초보거든요.. 수고하세요.
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 이호철
      2003-05-14T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-14 12:00 am
      답변들 정말 감사합니다…. 수고하세요….
    3. 김봉호
      2003-05-13T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-13 12:00 am
      글을 캐드상 폰트를 이용해서 쓰셨는지, 아님 선으로 작성해서 쓰셨는지는 모르겠으나 만약 선을 이용해서 작성 하셨다면 충분히 가능할 것으로 판단 됩니다. 인벤터 상에서 여러가지 원인이 있으나 대부분 루프가 열려 있는 경우가 많더군여.or 구속조건 미달이나 종속점 결합이 되지 않은 경우도 있구여.. 도움이 되시길
