홈/ 질문/Q 98009
등록일: 2013-04-222013-04-22T12:03:36+09:00 2013-04-22T12:03:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 글자 인식을 못합니다
안녕하세요
캐드 쓰는데 궁금점이 생겨 여쭤봅니다.
외국어를 쓰게 되면 글자의 일부가 네모로 나옵니다.
그런데 이것이 제자리에서만 나타납니다.
다른사람들 자리에서는 잘 나옵니다.
버전도 똑같고 폰트도 똑같은데 안됩니다.
폰트도 캐드폰트와 컴퓨터에 폰트 다 동일합니다.
왜 그런걸까요??
궁금합니다.
  • 65 조회
      2013-04-23T02:34:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 2:34 am
      넵…
      여러원인이 있을수있습니다
      1. 다국어 폰트문제의 기본은 서비스팩입니다…  아래링크에서 해주셔요
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15074619&linkID=9240618
      2. 윈도글꼴은 이해하셔야하는게 ,  버전이 있습니다
      예를들면,  HY울릉도M도 3가지입니다.   분명히,  윈도 폰트방에
      폰트가 있음에도 안뜨는경우, 깨지는경우가 있습니다…
      3. 폰트케쉬문제,   …이부분은 “”한글 윈도””의   고질적인 문제로.
      예전 WIN 3.1때부터 있어온 문제입니다
      즉 , 부팅시 폰트를 빨리 읽어오려고 캐쉬를 하는데.
      폰트개수가 많거나, 윈도메모리부족시 ,  특정 폰트가 빠져버립니다…
      해결방법은  사용치 않은 폰트를 지우고,  안전모드로 들어갔다가.
      나오면 셀캐쉬가 초기화됩니다…
      ***  위경우 도면과 폰트 을 올려주시면 좋은데,  위내용만으로 추론해
      본 것입니다….  참고만 해주셔요
      볼록2
      2013-04-22T19:06:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 7:06 pm
      운영체제에 따라서 차이가 있습니다.
      2013-04-22T16:25:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-22 4:25 pm
      ST 눌러서 큰글꼴로 설정 한번해보세요
      저같은 경우는 한글이 안돼었는데 큰글꼴 설정에서도 글꼴 잡아주니깐 다시 나왔거든요;;
