홈/ 질문/Q 47493
등록일: 2004-08-042004-08-04T09:29:35+09:00 2004-08-04T09:29:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 맥스의 LOFT와 같은 명령어?
캐드에서 맥스의 LOFT와 같은 명령어가 있는 걸로 알고 있는데요
알고 계신분 있으시면 부탁 드립니다.
  • 13 13 답변
  • 27 조회
    13 답변
      2004-08-04T09:36:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 9:36 am
      Extrude > path
      2004-08-04T09:44:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 9:44 am
      제가 묻고싶은건 곡선면의 경로를 따라 그 모양이 바뀌는건데.. 다시 말하면 곡선 모양의 파이프를 그리고 싶은데 곡선의 경로는 정해져 있고 원형 싸이즈도 결정이 되어 있는데 그원형을 곡선 모양으로 만들려고 하는건데??
      2004-08-04T09:45:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 9:45 am
      제가 말하려는 것이 이해가 되시는지모르겠네요.. 제가 설명이 좀 장황해서.요…^^;;
      2004-08-04T09:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 9:46 am
      패스 맞는데요 –;
      2004-08-04T09:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 9:49 am
      CAD에서는 어렵죠.. max의 경우 path 의 위치마다 서론 다른 단면shape 을 불러들일 수 있지만, CAD로는 그렇게 안되죠. 각 단면이 변하거나 path가 곡선형태로 갈수록 더 힘들어지겠죠
      2004-08-04T09:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 9:50 am
      맥스처럼의 수월한 작업을 기대하지는 마세요.. 캐드는 정확한 좌표값을 가지게 되므로 맥스처럼 다차원적인 선을 loft 하기란 어렵습니다… 하지만. 답은 분명 path 가 정답입니다.
    8. [Deleted User]
      2004-08-04T09:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 9:51 am
      CAD로 한다면 원형으로 extrude 한 객체만들고, 곡선형으로 extrude한 객체를 만들고 (즉 2개의 객체만들어서) 불린연산중 union 을 하면 될것으로 보이지만.. 형태가 계속 변하면 더많은 extrude
    9. [Deleted User]
      2004-08-04T09:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 9:53 am
      객체를 만들고 union 도 반복해야 하는데.. 불린이 여러번 된다면 오류및 에러가 많습니다. 결정적으로 max와 cad는 성격이 다르죠. max처럼 되긴.. @@
    10. [Deleted User]
      2004-08-04T10:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 10:30 am
      감사합니다. 여러분들의 답글로 어느 정돈 알게 됐습니다. 근데 그럼 곡면은 어케 해야 하나요? 유니온으로 하며 원형이 이어지긴하나..매근하지 않는데?? 하여간 대충 정리 할수 밖에 없네용..감사합니다. ^^
    11. [Deleted User]
      2004-08-04T14:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 2:45 pm
      Extrude > path 이게 맞네요 저도 일케 작업 합니다. 단 라인과 곡선이 폴리라인으로 조인되 있어야 합니다.
    12. [Deleted User]
      2004-08-04T14:48:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 2:48 pm
      캐드파워 쓰신다면 단축키: PLE 인거 아시죠.^^*
    13. [Deleted User]
      2004-08-04T14:49:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-04 2:49 pm
      그리고 UCS도 해당 면으로 바꿔야 하는 것도……
    14. [Deleted User]
      2004-08-05T10:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-05 10:22 am
      기냥 라이노 쓰져..
