홈/ 질문/Q 26691
등록일: 2001-10-112001-10-11T19:31:14+09:00 2001-10-11T19:31:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 바탕화면을 이미지로 채우는 방법
제목과 같이 캐드 바탕화면에 어떠한 이미지로 백그라운드로 채우려고 하는데
어렵네여..
방법을 아시는분은 좀 지도해주시면 참으로 감사하겠습니다.
  • 64 조회
    2. 김록태
      2001-10-12T12:17:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-12 12:17 pm
      으잉..
      캐드에서 바탕화면을 이미지로 채우는 방법이라..
      배겨의 색상이 흰색이나 검은 색이 싫어서 그런가…
      아님 출력을 할때 배경그림니 필요해서염…
      배경을 이미지로 하는 방법이 있는지는 몰겠구염
      검음 색이나 흰색이 아니면 얼마나 작업이 어렵겠습니까..
      그냥 그림을 불러와서 사영하세염
      메인 메뉴에
      insert
      image manager
      해서 원하는 그림을 불러 사영…
      널심히 바지런히..^^
    3. tomykim1
      2001-10-12T12:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-12 12:15 pm
      render 옵션에서 보면 back ground를 설정할수 있습니다.
      책이 있으시다면 render 쪽을 찾아보시기 바랍니다.
      아니면 image를사용해서 직접 깔아놓는수가 있습니다.
      만약 max를 하신다면 더 쉽게 풀수 있을것 같습니다.단 3d에서…
