홈/ 질문/Q 31545
등록일: 2002-06-202002-06-20T13:21:31+09:00 2002-06-20T13:21:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 불러올때여…..
캐드에서 작업한걸 한글문서루 불러올때여
그게 펜지정을 아무리 높게 해줘두
선이 가~~늘게 나오거덩여
그것 어떻게 진하게 나오는 방법업나여?
  • 14 14 답변
  • 26 조회
    14 답변
      2002-06-20T13:25:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 1:25 pm
      음 캐드 자체에서 피라인으로 그린후 피에디트에서 와이드주심 쪼메 더 찐해질거 같은데…… *^^*
      2002-06-20T13:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 1:27 pm
      근디 그걸 언제 다하나요? 선택두 하나씩밖에 않돼던데..?
      2002-06-20T13:48:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 1:48 pm
      선을 두껍게하면 서로 교차하는 부분이 매끄럽지 못합니다
      어떤말인지 이해가 않가실꺼에요..
      점 수고스럽겠지만 도면 한번 봐주심 감사해요
      2002-06-20T13:54:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 1:54 pm
      저두 귀찮아서 안뵈는 데루 구냥 넘겨요………*^^* 자세히 보고싶으면 도면을 봐야죠 *^^* 보고싶음 도면 보라고 말해버립니다…*^^*
      2002-06-20T13:56:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 1:56 pm
      그방법두 있었군..흠..
      2002-06-20T14:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 2:00 pm
      나두 그방법 쓸래여…..^^
    8. [Deleted User]
      2002-06-20T14:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 2:07 pm
      2002 를 사용하면 lien 자체에 두께를 줄 수 있습니다.
      그렇게 해서 좌측부분에 선두께를 주어서 처리를 한 도면을
      첨부합니다.
      우측과 비교하시면 ….
    9. [Deleted User]
      2002-06-20T14:19:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 2:19 pm
      *^^* 역시 빠르셔용………..*^^*
    10. [Deleted User]
      2002-06-20T14:27:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 2:27 pm
      그대로 출력할렴 어떻하죠…ㅡㅡ? pedit한거만 두껍게 출력돼는데..
    11. [Deleted User]
      2002-06-20T14:41:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 2:41 pm
      첨부그림처럼
      plot 대화상자에서 플롯유형테이블 *.ctb 를 선택하고
      [편집]버튼을 누르면…
      플롯유형테이블 편집기가 뜨고
      여기서 그 색상을 선택하고 선가중치를 "객체 선가중치 사용"을
      체크하고 출력하면 됩니다.
      빨간색 선이었다면 당연히 빨간색을 선택후
      선가중치를 "객체 선가중치 사용"을 체크하셔야…
    12. [Deleted User]
      2002-06-20T15:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 3:31 pm
      와~우! 그렇군요.. 잘알았습니다 고마워요~~
    13. [Deleted User]
      2002-06-20T16:04:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 4:04 pm
      알14에서는 할수 업능가여?
    14. 씩씩해지기
      2002-06-20T16:08:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 4:08 pm
      음…PLT파일을 만들어서 불러들이는 경우도 있는데염….
    15. [Deleted User]
      2002-06-20T16:40:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-20 4:40 pm
      2000 에서 강화된 기능이라서 R14 에서는 지원이 안되는군요… PLOT 이 가장 많이 변했죠..
