홈/ 질문/Q 93518
등록일: 2011-11-162011-11-16T18:25:37+09:00 2011-11-16T18:25:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 새로열기로 새로운 캐드롤 열때 템플릿 창이 안뜹니다
새로열기를 누르면 예전엔 템플릿창이 떠서 선택을 했었는데
지금은 D드라이브가 떠서 전에 쓰던 도면창을 열어서 내용을 지우고 사용을 하고 있습니다
내가 쓰고자 하는 도면기본양식을 D드라이브에 만들어놓고 쓸수도 있긴하지만….
예전엔 템플릿 창이 떴었는데 왜 지금은 안뜨는지 궁금하네요
어디서 설정을 바꿔야 될까요?
  • 143 조회
      2011-11-17T08:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-17 8:45 am
      아 그러면 되는군요..전에 보지 못한 새로 시작하기라는 창이 뜨는데…….
      전에는 그냥 도면 열기처럼 그냥 템플릿창이 떴었는데..이건 뭔가 색다른~~? ㅎㅎㅎ
      일단 결과는 맞으니깐~ 이방법을 써야겠어요~
      감사합니다~~~~~~~~~~~~~~~~~복받으실꺼예요~~>ㅁ<
      2011-11-16T21:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-16 9:17 pm
      넵….
      간단히  STARTUP 엔터  1  엔터  하시면 됩니단
      볼록2
