홈/ 질문/Q 49637
등록일: 2004-11-252004-11-25T10:14:16+09:00 2004-11-25T10:14:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 엑셀을 불러왔을때 엑셀화면이 짤리는경우..?
캐드에서 ole객체로 파일을 불러왔는데 엑셀화면이 잘리거든여 왜그런거져… ?
알려주세여
  • 36 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2004-11-25T10:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 10:22 am
      크기 조절을 하셔야 합니다(엑셀에서 얼추 맞춘후에 캐드에서 ^^) 움직이셔두 크기가 변동되니 유의 하시기 바랍니다
      2004-11-25T10:26:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 10:26 am
      제 경험으론.. 캐드화면에서 복사를 하고 다른 엑셀작업으로 들어갈때 복사한캐드도면이 잘려있음 그런현상이오던데요.
      2004-11-25T11:49:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 11:49 am
      아랫 글은 아키홈피(www.archioffice.co.kr)에서 퍼온 글입니당…^^
      ============= 퍼온 글 =========================
      Microsoft Excel spreadsheet를 AutoCAD 도면으로 paste할 때, spreadsheet의 일부가 잘리는 경우가 있습니다.
      이렇게 되는 원인이 뭐냐하면…쩝쩝…^_^
      Excel spreadsheet가 paste될 때, Picture (metafile) format이 사용됩니다, 그런데 이 Picture (metafile) format이란 것이 높이와 폭의 한계를 갖고 있습니다…그래서 spreadsheet의 일부가 잘리는 것이죠…^_^
      Excel에서 column width와 row height가 default로 셑팅되었을 때 (default width는 8.43, default height는 12.75), 18 column과 70 row를 초과하는 부분은 잘리게 됩니다.
      그러면 이 문제를 어떻게 할 것이냐…두가지 방법이 있습니다….^_^
      방법 1
      Excel에서, column width와 row height를 줄이면 됩니다.
      방법 2
      Excel spreadsheet를 paste가능한 영역으로 분할하여 Ctrl+C, Ctrl+V하면 됩니다.
      — 바람의건신님의 글
      알려주세여
      2004-11-26T10:23:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 10:23 am
      Excel에서, column width와 row height를…조절방법
