홈/ 질문/Q 47432
등록일: 2004-07-292004-07-29T11:00:43+09:00 2004-07-29T11:00:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 이미지 품질이 떨어집니다.
플로터로 보내는데 이미지 품질이 매우 떨어집니다.
고품질로 해도 그렇고, 오만 짓을 다해도 이미지가 이상하게 나옵니다.
그리고 이미지삽입한 파일을 다른 컴퓨터에서 열면 이미지가 보이지 않습니다.
그래서 다시 로드하면 보이는데 원래 이렇게 하는 겁니까?
번거롭군요..
알려 주십시오…
  • 6 6 답변
  • 521 조회
    6 답변
      2004-07-29T12:01:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 12:01 pm
      간단하게 설명드리면. 원본이미지 크기를 손상 (이미지 삽입시 1:1이 아닌 경우)이 있을 경우 흐리게 나옵니다. 그리고 기본적으로 윈도우 해상도와 어느 정도의 품질을 유지하려는 해상도 값이 다르기 때문이기도 하죠
      2004-07-29T11:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 11:39 am
      흠…. 14에서 이미지 꽤 출력했었는디….이미지는 잘나오던데…ㅡ.ㅡ;;
      2004-07-29T11:23:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 11:23 am
      2002는 256칼라 인디 –; r14한 32칼라나 될러나..r13이 16칼라고,r12가 8칼라고r10, r11는 7칼라 –;
      2004-07-29T11:18:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 11:18 am
      다른컴퓨터에서 보시려면 파일과 이미지를 한폴더에 넣어서 열어보세요 ^^
      2004-07-29T11:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 11:17 am
      ㅡ.ㅡ;; 왠만한 이미지는 캐드에서도 잘나옵니다…이미지자체 선명도가 떨어진거쓸경우 현저히 질이 떨어지죠..
      2004-07-29T11:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 11:06 am
      당연한 걸 물어보시다니. 원래 캐드에서 이미지 품질이 떨어지는 것이고, 다른 컴퓨터에서 열면 이미지 안 보이는 것은 그 이미지 파일 없는건데 보이면 더 이상한거지여
