홈/ 질문/Q 32849
등록일: 2002-08-292002-08-29T18:19:33+09:00 2002-08-29T18:19:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 포토샵으로…
캐드에서 입면도 그린거 eps로 저장해서 포샵에서 열면 (해상도등 이미지 싸이즈 설정 궁금) 누군가는 프리퍼런스로 저장하라는데 ,,,,
열면 선이 굵고 그럼 다시 포샵에서 그려야하는지 그리면 어떻게 직선표현이 가능한지 ?? 아니면 캐드에서 선 굵게 또는 가늘게 해놓고 와야는지
맥스처럼 나무 느낌등 나뭇결, 그런 쏘스표현을 하고 싶은데 이미지 불러와서 짤라서 붙이면 되는지 ??
프린트할때 싸이즈는 어떻게 설정하는지 궁금해요
캐드는 제법 다루는데 포샵이 엉터리라서
지금작업은 2000에서 했거든요 포샵은 6.0다루는데
가져가는것도 해상도에서 등등 문제가 된답니다
이글 읽으시는 분들은 답변 남겨주세요 제겐 좋은 조언과 도움이 될것이
분명하니까요 상큼한 하루 보내시고 그럼 __)*
  • 69 조회
      2002-08-29T18:34:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 6:34 pm
      여기에 관한 사항은 아주 쉽게 검색이 되는 사항입니다. 직접 검색 해 보세요. (자료실이나 질문리스트, 빈번한 질문)
    등록일: 2001-10-152001-10-15T13:30:53+09:00 2001-10-15T13:30:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드에서 포토샵으로
    캐드 2000을 사용하는데요.
    작업한도면을 포토샵으로 옮기고 싶어요.
    갈켜주세요. 자세히~~~~
    아무리 해바도 안되요.
    • 0 조회
      1. 다갈쵸조
        2001-10-15T17:40:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-15 5:40 pm
        캐드 화면을 하얀색으로 바꾼후..export 명령에서 *.eps 화일로 변환한후
        포토샾에서 불르면 불러들여져요..
