홈/ 질문/Q 98326
나도모르겟다
나도모르겟다Lv.0
등록일: 2013-05-252013-05-25T14:24:32+09:00 2013-05-25T14:24:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 해치를 넣음다음에 글씨는 넣으면 글씨가 안보임
캐드에서rec로 네모박스를 만든다음에 거기에 해치를 넣은 다음에 글씨는 넣으면 글씨가 안보여요
보이기 하는 명령어좀 알려주세요
  • 984 조회
      2013-05-25T16:18:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-25 4:18 pm
      넵…
      아마 2011인지 2012부터 들어간 명령일겁니다
      HATCHTOBACK 입니다…
      아니면 그유명한 세계최고의 캐드유틸 “”드림””을 사용하시면
      더확장된기능도 있습니다
      단축키를   HTB등으로 만들어사용하면 될듯합니다
      마우스오른쪽 – 앞으로 / 뒤로  보네기도 쉽네요
      볼록2
    3. 작은늑대 Lv.0
      2013-05-25T17:59:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-25 5:59 pm
      솔리드 선택하시고
      도구 – 그리기 순서 – 뒤로 보내기 하시면 글자가 앞으로 옵니다.
      2013-05-26T12:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-26 12:17 pm
      해당 객체 선택 마우스 오른쪽 키
      뒤로보내기 앞으로 보내기 해서 글자는 앞으로 해치는 뒤로보내면 됩니다.
      해치 안에 라인이 있고 가려야한다면 그 라인도 뒤로보내야되겠죠 ^^
      2013-05-27T18:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 6:28 pm
      어렵다 좀 쉽게 가시지…
      고립영역에서 일반으로 하시고 박스랑 글자를 선택하면 글자근처로 해치가 안되는디..
