홈/ 질문/Q 104975
등록일: 2015-09-012015-09-01T15:35:14+09:00 2015-09-01T15:35:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 3d 모형 같은것에서 xyz 좌표를 추출하고 싶습니다
1. 제가 구조 프로그램에 쓸 좌표가 필요해서 혹시 3d 모형 (ex  정사면체)와 같은 모형을 그린다음 xyz 좌표를 추출 할 수 있을까요??
2. 만약 된다면 어떻게 하면 가능 할까요?
+ 좌표값을 입력해서 모형을 만들수 없기 때문에 이런 방법을 질문 합니다
  • 168 조회
      2015-11-10T15:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-10 3:33 pm
      “table” 입력하시고
      삽입 옵션에 “도면의 객체 데이터에서(데이터 추출)” 선택 후 진행하시면
      점이나 tin 등의 요소별로 csv 등의 포맷으로 xyz 좌표 추출이 가능합니다^^
      예를 들면, 등고선 같은 경우에
      전부 분해(x) 하시고 시작점xyz 만 선택하고 나머지는 전부 클릭해제하신 다음에
      동일한 행 제거 하시고 csv 등으로 저장 가능합니다.
      2015-09-02T08:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-02 8:48 am
      어떤식으로 추출해야 하나요? 그 갯수가 많나요?
      구체적으로 써주세요.
