홈/ 질문/Q 100514
등록일: 2014-02-272014-02-27T19:39:15+09:00 2014-02-27T19:39:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 array가 상태 창이 안떠요..
제가 2011버전 쓰다가 2014버전으로 바꿨습니다.
11버전에서는 ar누루면 상태창이 나와서 좀더 쉽게  원형 배열 사각 배열 선택을 할 수 있었는데;
14번으로 바꾸고 나서 뜨지 않습니다. 상태창이 다시 뜨게끔..
해결할수 있는 방법이 있을까요..??
  • 443 조회
      2014-02-27T19:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-27 7:44 pm
      있습니다,,,
      ARRAYCLASSIC  으로 가능합니다’
      추가로
      2012이상이면,,,,,   단축키 바꿀게 몇개있습니다
      AR >>>  ARRAYCLASSIC  으로 창모드 어레이로 바꾸면 되고
      IMAGE, GROUP , LAYER은  접두사로,,, CLASSIC를 붙여
      CLASSIVIMAGE
      CLASSICGROUP
      CLASSICLAYER    로  이전 창모드로 사용가능합니다
      단축키는 오토캐드보너스툴(익스프레스툴)을 설치했을터이니,
      명령창에,  ALIASEDIT  치면  창모드로   PGP 수동편집  하지않고 마우스로 쉽게 가능합니다
      만약 캐드인스톨시 옵션에 체크해서 익스프레스툴 설치하지않으셨으면,
      제어판에서 추가/제거에서  추가가능합니다…
      2014 사용하신다고하셔서, 몇자 추가로  적습니다
      1. 보안로드기능을, 끄시는게 정신건강에 좋습니다,,
      명령창에  SECURELOAD   >>>   0
      2. 2013부터 변화된 코아모듈에의거….
      참조도면의 저장과 불러오기가, 2012이전버전보다 많이느려집니다
      이걸 해결하려면,,,
      명령창에
      CACHEMAXFILES >>>  0으로
      INDEXCTL >>>>>>>>>  3으로    바꾸어주시면
      경우에따라선,  10배이상 열기/저장 이  빨라집니다
    3. 바름이 Lv.0
      2014-03-10T15:20:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-10 3:20 pm
      감솨합니다  유용하게 사용할께요
      2014-04-17T15:46:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-17 3:46 pm
      감사합니다^^
      2014-06-05T16:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-05 4:28 pm
      2012버전에서의 배열기능 답변 감사합니다.
