캐드에서 스케치 한거 ctrl + c 해서 인벤터 스케치에서 ctrl + v 로 불러 오잖아요?
이게 캐드 2010 버전에서 ㅡ> 인벤터2010 프로페셔널은 되는데
캐드 2014 LT SUITE 에서 ㅡ> 인벤터 2010 프로페셔널 로 컨트롤 브이가
안불러와지는데 어떤 문제가 있어서 그런지 궁금합니다…
저도 해보지 않아서 잘 모르겠지만 하위버전(2010으로)으로 저장해서 불러와 보셨나요.
한번 해보시고 글좀 올려 주세요.
저도 궁금 하네요.
캐드파일을 2010으로 저장해서요? 어떤말씀인지 이해가 안가네용
문제는 파일 버전을 떠나 캐드버전2014에서 ㅡ> 인벤터로 안옴겨진다는 것입니다 ㅋ
그래서 지금 그냥 캐드 2010버전으로 쓰고 있네요
캐드2014에서 그린도면이라면서요.
캐드2014에서 그렸으니까 당연히 버전2014로 저장이 되었을꺼 아닙니까.
캐드2014로 그린다음 저장할때 saveas 로 저장을 하면 원하는 하위버전으로 저장을 할수 있습니다.
이해가 안되시면 전화 주세요.
010-3306-6039
