홈/ 질문/Q 42074
등록일: 2003-10-292003-10-29T18:42:42+09:00 2003-10-29T18:42:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 jpg 파일 만들기…
전 Acrobat PDF factory 를 이용해서 먼저 PDF 파일을 만든 후 JPG파일로 전환을 합니다.
그게 젤 선명하게 나오는 것 같더라구요. 근데 궁금한 것이, 객체간의 거리가 좁을 경우 제대로 나오는 것 같지 않습니다..
혹시 객체간의 거리가 좁아도 선명하게 나오게 하는 방법이 없는지 궁금합니다..-0- 아시는 분 있으시면 답변 부탁드려요~
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    6 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-10-29T19:04:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 7:04 pm
      eps포맷으로 출력후(export아님) 뽀로샾에서 jpg로 전환하면 제일 선명할겁니다..
      2003-10-30T09:53:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 9:53 am
      덧붙여 설명 드리자면 export 로 eps 를 넘기면 이미지가 깨지고 흐리므로 권장 하지 않습니다. plot 로 eps 만든느 방법을 권장 드립니다. 자세한 방법은 강좌>출력에 가시면 되겠고요,..
      2003-10-30T09:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 9:54 am
      그것이 어려우실 경우엔. wmf 로 넘긴후 코렐에서 그 파일을 불러 다시 eps 로 저장하시면 아주 선명하게 파일이 들어 옵니다.
      2003-10-30T15:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 3:13 pm
      우따쉬 구닥다리 방법을 EXPORT하면 바로 BMP로 저장해서 변경하문 되는뎀 킁
      2004-11-15T10:40:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-15 10:40 am
      eps
      2005-02-05T15:11:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-05 3:11 pm
      bmp로 하면 해상도 조절은 어떻게하나요? 그냥 해버리면 확대했을때 깨지던데
