홈/ 질문/Q 26925
등록일: 2001-11-032001-11-03T11:17:52+09:00 2001-11-03T11:17:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 .TXT 불러들이기????
안녕하세요
언제나 이곳에서 많은 도움을 받고 있습니다.
저는 지금 AUTOCAD 2000 LT 버전을 사용하고 있습니다.
다름이 아니라 캐드에서 특수문자를 사용하고 싶은데요
예를 들어 메모장에서 한글–>한자키 누르면 밑에 특수 문자
나타나잖아요.. 거기서 손가락 모양을 1.TXT로 저장을 하는 것까진
알겠는데….
그 TXT 파일을 캐드에서 어찌 불러들여 사용해야 하는지여…
모든 글꼴에 사용할 수 있는지도 알고 싶거든여…
TXT파일을 캐드에서 불러들이는 방법을
자세히 가르쳐 주셨으면 감사하겠습니다…
그럼 모두들 좋은 주말 보내세요
감기도 조심하시구여
  • 60 조회
    2. youhonglim
      2001-11-03T22:53:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-03 10:53 pm
      텍스트파일을 불러들이는것은 아주쉽습니다.
      윈도에서 사용하는 명령어인데요. 대부분의 응용프로그램에서 사용되는
      ctrl+c(복사하기) 그리고 ctrl+v(붙여넣기)입니다..
      1. 우선 캐드에 삽입하고자하는 내용이 들어있는 텍스트파일을 열고
      삽입할 내용을 드래그하여 선택후 오른쪽버튼을 누르면 팝업창이
      뜨고 그곳에서 복사를 클릭..
      2. 그런후 캐드를 띄웁니다.(미리 띄어놓아야겠죠! ^^ -이때 프로그램간의
      이동은 alt+tab을 사용하면 아주편리하죠.) 그리고 캐드창에서 바로
      ctrl+v하시면 됩니다.
      3. 이것은 일종의 블럭에 해당됩니다.
      따라서 도면의 객체로 되며.분해명령(explode)을 사용하여 편집도 가능합니다.
      하지만 제약이 있는데..폰트문제입니다.
      가령 텍스트파일의 글꼴이 필기체이고 이것을 그대로 옮기려할때는 무리가
      따릅니다..캐드는 현재스타일(현재글꼴)로 텍스트문자를 변환시키죠..따라서
      텍스트를 변화없이 캐드에 삽입시키려면..폰트를 서포팅해주어야하죠..
      그외에는 쉽게 할 수있습니다..
      참 폰트서포팅은 메일로 문의하세요…
      도움이 되었으면 합니다.
    3. hospital
      2001-11-03T11:49:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-03 11:49 am
      안녕하세요?
      굳이 메모장에서 써가지고 부르실필요 없이 캐드상에서 그냥 쓰셔도 되지 않나요?
      캐드코맨드라인에서 먼저 style하시면 거기에서 유형을 새로 만들고나서
      글꼴이름을 한글체(돋움체나 굴림체 등등…)로 하신다음에 적용–>닫기 하시고
      나서 텍스트명령으로 메모장에서 하시듯이 하시면 캐드상에서도
      님께서 예를 들으신 손가락모양도 가능하답니다.
      그럼 수고하세요.
