홈/ 질문/Q 26533
등록일: 2001-09-182001-09-18T17:32:24+09:00 2001-09-18T17:32:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 관해서여…
전 우연치 않게 캐드를 한번 배우고 싶어서요..
지금 제가 캐드를 배우기 위해 한권의 책과 캐드 프로그램 cd한장 있습니다.
궂이 학원을 다니지 않고 책한권으로 캐드를 배울순 있나여?
어렵다는건 알고 있지만..
혼자서도 가능한지 궁금해서여..
혼자서 한다는 것이 쉽진 않다고는 생각이 드는데요..
그리고 캐드를 하게되면 여자인 저에게도 좋은 점이 있는지도 궁금하네여..
남자들이 많이 하는 것이기도 하니깐요…
쓸데 없는 질문이라고 생각하실지 모르겠지만은 저에게는 쓸모있는 질문이라는것
알아주시구요..
꼬옥 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 38 조회
    2. 해피얌
      2001-09-19T22:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-19 10:10 pm
      —>전자는 가능합니다, 후자는 불가능하구요.^^*
      학원을 꼭 다니실 필요는 없어요.
      그러나, 옆사람이 하는 방법을 보고 배우는 것이 빨리 느는 방법이기 때문에,
      그 대안으로 학원을 다니시는 방법도 되긴 하겠지만,
      학원이랬자..하루 한시간 찍 가서 그리는 걸루..남의 방식을 보고 배우는 건 무리가 있고,
      무엇보다, 학원에서 같은 클라스에 앉아있는 사람은 거의 그수준이 그수준이므로…^^;
      가장 빨리 배우는 길은 현업에서…실무에서 배우는 거죠.
      책한권으로 캐드를 배우다..이건 불가능합니다.
      왜냐하면, 캐드는 도구일 뿐입니다.
      아랫분이 말씀하셨듯이…엑셀이나, 워드 처럼 그냥 프로그램에 불과합니다.
      그럼 캐드는 무엇을 하는 프로그램입니까?
      설계입니다.(영어로는 디자인…모두 포함하는 말이죠.)
      설계를 캐드만 배우면 배울 수는 없잖습니까?
      그러니까, 캐드를 제대로 배운다는 의미속에는,
      설계를 배운다는 의미가 들어있는 거지요.
      제가 권해드리는 건, KS규격집, cad개론, 제도에 관한 책, 투상에 관한 책을
      구입하셔서, 다~ 공부하셔야 한다는 겁니다.
      그리고, 실무도면을 구해서 그대로 따라그리면 좋겠네요.
      —-> 여자라서 유리한 점은 없습니다.(저도 여잡니다.)
      설계라는 건, 가공을 위해..궁극적으로는 제품을 위해 하게되죠.
      그게 어느 분야건 간에..생산을 위해 하는 겁니다.
      기존 설계자들이나, 현장 작업자들이나..모두 기득권을 가진 사람은 남자입니다.
      현업에서 느끼는 건, 여자라는 건 커다란 헨디켑이라는 거죠.
      그만큼..남들보다 몇배로, 몇십배로 일을 해야만 합니다.
      예를 들어, 불량이 하나 나면, 남자설계자의 경우, 그냥 묻혀지나가도,
      여자 설계자의 경우 대부분은 온~~공장에 소문이나고,
      또 경우에 따라서, 여자라 만만해보인다는 이유로,
      원인모를 불량을 덮어씌우기도 합니다.
      그 모~~든 일을 감당하셔야 하는겁니다. ^^;;;;
    3. 색동거미
      2001-09-18T19:05:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 7:05 pm
      혹시나 하는 마음에 한자 적습니다….
      캐드가 돈을 벌어주지는 않습니다….
      마찬가지로 캐드할 줄 아는 것는 요즘은 뭐 기술이라하기에도…
      마치 워드나 액셀하는 것과 같다고 할수 있다고 생각합니다…
      캐드를 배우면 (극단적으로) 무조건 취업이 된다는 생각은
      금물이라고 생각합니다… 캐드는 단지 프로그램일뿐….
      캐드 개발자가 아닌 이상에는 단지 액셀, 워드같은 프로그램일 뿐입니다…
      이점 꼭 참고하시길…..
      그리고 윗에 윗분….
      캐드하시는 분에게 배우는 것이 가장 빠릅니다…..
      또 (극단적으로)날밤새면서 한달정도 배우면 도면 그리는 정도는
      누구나 합니다….
      제글에 오해없으시길….
    4. 선영
      2001-09-18T18:03:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 6:03 pm
      저도 여자인데요 cad를 한지가 4년 가까이 되었습니다.그런데도 아직 모르
      는게 더 많아요. 책은 알기쉽게 되어서 보면 다 알것 같은데 막상 어떤
      작업을 할려면 힘들어요. 사실 전 얄팍한 cad 지식만으로 입사해서 참 힘들
      었어요. 다른 직원들은 다 학원에서 수료과정을 마치고 들어왔었거든요.
      처음엔 주늑도 많이 들었는데 진짜 열심히 해서 지금은 인정도 받지만 아직도
      기초가 부족해서 인지 어떤 새로운 것에 부딪히면 당황합니다.
      진정으로 cad를 배우고 싶다면 책만으로는 부족한거 같고 학원이나 주위에
      아는분들한테 배우싶시요…!꼭 열심해 배우세요. 참고로 보수도 괜찮습니다.
      화이팅!
