홈/ 질문/Q 27459
등록일: 2001-12-162001-12-16T00:12:02+09:00 2001-12-16T00:12:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 대해~~!!
항상 변화하고 발전하는 시대에 살고있는 우리들에게 캐드사용은 엑셀 만큼
쉬우면서도 어렵습니다..
사운드와 캐드의 호환성에 대해 많은 연구를 하고 다른 프로그램과 호환성
에 대해 항상 연구하고 있는걸로 알고있습니다..
연구의 연구를 거듭한결과 요즘은 캐드에 적용돼는 별의별 프로그램들이
나돌고 있는걸로 알고있습니다…(예. 축척1:400이라도 테두리안의 선들은
1:1로 그려진다던가..전 기계설계라서 기계를 예로들면 모터라던지 실린더
등등 조립품들이 도면으로 그려져서 끼워맞추기만 하면 됀다던지…내가 무슨말을
하는거지…쯥…)
정작 캐드를 도면만 그리기 위해서 쓰는거라면 계산기에 숫자를
입력하면 계산돼는 식으로 아주쉽고도 쉽다고 할수있지요..~~!!
하지만, 캐드를 정작 도면만 그려서 돼는냐 하는게 문제인데 그러한 문제
를 푸는건 여러분들에게 있지않나 싶습니다…
ㅋㅋㅋㅋ…솔직히 저두 잘몰라요…~~~!!
  • 18 조회
