홈/ 질문/Q 26040
등록일: 2001-07-102001-07-10T11:09:41+09:00 2001-07-10T11:09:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 대해서 알고 싶어요
캐드를 배워보고 싶어서요..
저는 캐드를 전혀 본적도 없고 다루어보지도 않았지만 막연히 설계하는
거라고만 알고 있거든요.
누가 그러는데 캐드는 분야별로 종류도 많다고 하더라고요..
전반적으로 알고 싶습니다.
답변부탁드려요…
  • 69 조회
    2. 시삽
      2001-07-10T22:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-10 10:23 pm
      다음은 넷캐동 강좌에 있는 내용의 일부입니다.
      참고가 될까요?
      AutoCAD란?
      미국의 Autodesk사에서 만든 CAD(Computer Aided Design)프로그램이다.
      1982년 버전1.0이 발표된 이후 거의 1년에 한번씩의 새로운 버전을 발표하여 1996년 5월 R13c4버전이 발표되었고, 1997년 6월 R14버전이 1999년 4월 AutoCAD2000이 출시되었다. (R11까지는 DOS버전만이 있었지만 R12와 R13에서는 DOS와 Windows버전이 공존을 했다. 하지만 R14부터는 Windows버전만이 존재한다. R14이후 버전을 구입하면 영문판과 한글판이 동시에 제공된다. )
      초기에는 간단한 그리기와 편집을 할 수 있는 2D 전용의 프로그램이었으나, 그 후 계속 버전 업이 되어, 이제는 PC상에서 가장 많이 사용하는 CAD프로그램의 대명사가 되었다. (어떤 이는 산업표준 프로그램이라고 하는 이도 있다.)
      CAD프로그램은 전용(轉用)CAD와 범용(汎用)CAD로 나눌 수 있다. 건축 전용 CAD로는 Arris/Archi CAD등이 있으며, 범용 프로그램은 AutoCAD외에 MicroStation, FlexCAD, MegaCAD등의 프로그램이 있다.
      AutoCAD는 범용(汎用) CAD소프트웨어다. 범용이란 어느 특정 업무를 수행하기 위한 프로그램이 아닌 도면을 필요로 하는 거의 모든 분야 (건축/기계/전자 등등) 를 수행할 수 있도록 만들어진 프로그램이다. 해서 언뜻 보기에는 모든 업무를 수행 할 수 있는 범용프로그램이 좋아 보이지만, 어떤 업무에서 범용 프로그램을 사용하려면 많은 부분에서 그 기능이 부족하게 된다. 그래서 각각의 업무에서 그 특성에 맞는 별도의 기능을 부여할 수 있도록 만들어져 있다.
      별도의 기능을 부여하거나 사용자의 기호에 맞도록 기본의 AutoCAD를 변경시키는 모든 작업을 일컬어 사용자화(Customizing)라고 한다. (물론 전용 프로그램도 사용자화 할 수 있도록 되어 있으나, 그 정도의 차이가 있다. 전문회사에서 이러한 지원 도구(TOOL)를 만들어 판매하는 프로그램을 3RD PARTY프로그램이라고 한다. COSPAC의 CAD POWER, 한국CIM의 CIMCAD등이 이에 속한다.) 때문에 AutoCAD를 사용할 수 있다고 하는 것은 그리고(Draw) 편집(Editting)하는 기능의 사용법과 함께 사용자화 할 수 있는 능력까지를 말한다고 할 수 있다.
      후에 또 구체적으로 언급이 되겠으나 AutoCAD는 사용자화를 통해 전혀 다른 모습의 프로그램으로 변하기도 한다.
      AutoCAD가 최상의 CAD프로그램은 아니다. 하지만 많은 사용자와 교육의 기회가 많다는 점에서 여타의 CAD프로그램에 비해 유리한 점은 있다. (사실 대부분의 학원에서 CAD를 가르친다고 하면 대부분이 AutoCAD이고 서점에 가도 AutoCAD에 대한 서적이 대부분이다.) 그리고 부족한 부분은 계속 upgrade되고 있으니 훗날을 기대해 보자.
