홈/ 질문/Q 110957
등록일: 2019-02-182019-02-18T09:55:48+09:00 2019-02-18T09:55:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 삽입한 이미지가 보이지 않습니다ㅠㅠ
캐드 2018에 임베디드로(그림판 복붙) jpg파일을 삽입하는데요 처음엔 잘 보이다가 저장하고 껐다 키면 아예 사라져있습니다. 근데 또 웃긴건 같은 방법으로 넣은 다른 사진들은 되는겁니다… 몇몇 사진은 되고 몇몇 사진은 안되니 너무 당황스럽네요ㅠㅠㅠ방법 없을까요ㅠㅠㅠ??
이런식으로 그림을 4개 넣은 파일인데 파일을 실행시키면 보이지 않네요ㅠ
빨간색 테두리가 그림 넣은 위치고요 고양이는 그냥 다른 그림으로 넣어본겁니다ㅠ
  • 673 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2019-02-18T14:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-18 2:55 pm
      도면이 최신버전이라 열리지 않지만
      이미지 하나 속성 프로퍼티창으로 보시면
      ‘OLE 객체’  혹은  ‘래스터 이미지’  둘중 하나로 분류가 되어있습니다.
      래스터 이미지 일경우에는 도면에 삽입할때 실제 경로상에
      위치한 이미지의 이름이 바뀌거나 삭제하면 도면을 열때
      이미지를 로드하지 못합니다. (링크용 로드방식)
      반면에 이미지를 OLE 방식으로 삽입하면 dwg 파일내에 포함되므로 위의 문제점이 없어집니다.
      캐드 상단의 삽입 메뉴를 참조하세요.
