홈/ 질문/Q 110189
등록일: 2018-08-102018-08-10T11:04:14+09:00 2018-08-10T11:04:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 파일이 드래그 되지 않으며 개별로 실행됩니다… 또 상위버전을 설치하려니…
안녕하세요 현재 오토캐드 2009를 사용하고 있습니다
다름이 아니라 캐드 파일을 일반 폴더에서 더블 클릭해
실행을 시키면 기존에 실행되어 있는 캐드 창에서 뜨지 않고 또 다른 새로운 창에서 실행이 됩니다
그리고 DUFA와 Dream을 부가 설치했는데 몇 가지 기능은 실행이 되고 오류창이 뜹니다
또 상위 버전으로 업데이트를 시키려고 프로그램을 설치하려고 했는데
자꾸 디스크를 삽입하라고 하더라고요 다른 컴퓨터에는 그러질 않았는데…
혹시 이러한 문제의 원인을 아시는 고수님들이 계시다면… 정답을 알려주세요…
  • 292 조회
      2018-08-10T11:31:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-10 11:31 am
      검은색 화면에 드래그 하지 마시고 상부에 탭?부분에 놓아보세요.
      2018-08-10T11:32:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-10 11:32 am
      안 그래도 상부 탭 부분에도 계속 갖다 놨는데 안 됩니다 ㅠㅠ… 그러면 방법이 없는 걸까요?
    4. 곰곰희 Lv.2
      2018-08-17T09:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-17 9:57 am
      https://www.gocad.co.kr/3201842
      검색어 taskbar 에서 해결하신 분이 있어 링크 걸어봅니다.
