홈/ 질문/Q 99960
등록일: 2013-12-302013-12-30T18:07:34+09:00 2013-12-30T18:07:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드오류해결 방법을가르쳐주세요 …..
그전에 윈도우Xp에 2008을썼는데 이번에 윈도우7에 2011로 바꾸었는데
2008에선 스타일에서 전체 드래그해서 문자를바꾸면 다 바뀌었는데
2011에서는 스타일이 만먹고 하나씩 특성을 선택해서 바꾸어야지 바뀌던데 2008같이 스타일로 바꿀수있는 방법이 없나요?
5100레이저 프린트를 쓰는데 플로트를 하면 A4는돼는데 A3는 출력이 안되고 멈추는데 이유가 무엇일까요?
고수님들 부탁합니다
  • 20 조회
      2013-12-31T10:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-31 10:05 am
      1. 스타일 일괄변경 됩니다.
      기본 기능이 안되는건 도면에 오류, 캐드에 붙여 쓰는 프로그램과의 충돌, PC에 오류가 있을 경우 등…의 경우에 안될 수 있어요.
      2. 캐논에도 5100이 있고, HP에도 5100이 있고…둘다 레이저네요.
      제가 신들린건 아니라서…
      오토캐드랑 HP 프린터랑은 옛날부터 문제가 있었죠…드라이버 세팅을 다시해보세요.
      안되면 전문가를 부르셔야죠. 여기 계신 분들이 사무실 찾아갈 수는 없으니까요.
      2013-12-31T13:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-31 1:23 pm
      hp랑 캐드는 궁합이 제일 좋습니다.
      hp5100 문제 대부분이 윈도우 7이군요.
      5100이 오래된 프린터라 윈도우7이랑 잘 안맞더군요.
      hp홈페이지 들어가서 버전에 맞는 버전을 설치하거나. a.s로 물어보셔야 할듯합니다.
      2014-01-01T19:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-01 7:47 pm
      ㅎㅎㅎ
      펜펜님께서 조금 오해하시는부분이 있는듯합니다..
      HP는  예전부터 오토데스크 하드웨어파트너(AHP)  1호이며,
      현재도  가장 중요한 전략적(Strategic) 파트너(ASP)   입니다
      (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=2998980)
      (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=13963258)
      즉 ,  모든, 오토데스크제품은, 개발던계부터,
       HP 위크스테이션, HP프린터, 플로터,  등과  호환성테스트를 합니다
      즉,.  가장 오토캐드에 적합한 하드웨어가 HP입니다..
      예전 도스시절    R11 R12 에는 ADI드라이버가 HP뿐일 때도 있었습니다
      여담이고,,,,
      1. 질문의 첫단락
      (**.해당 도면을 AUDIT , PURGE  는 했다는 전제하에)
      글꼴 변경부분은 제가 아둔하기짝이없어 정확한 말씀의 뜻을 모르겠습니다만,
      “”스타일””명령을 쳐서 뜨는 창안에서의 “”사건””이라면,
      드래그하지 마시구, 맨위꺼찍고,  쉬프트키누른상태로 맨아래거
      찍어보셔요…  또는 컨트럴키로 연~선택도 됩니다
      *** 간혹, 스타일창안에서 드래그가 안되는경우는 도면오류
      와 빈문자스타일 퍼지안한경우도  원인이지만,  대부분의경우
      스타일 이름이 한글, 영어 , 한자 등이 섞여있을때 드래그하면 중간에 빠지거나,
      안되거나, 하는경우가 있어 저는 쉬프트나, 컨트럴로 일괄 선택합니다
      또다른 케이스로 위 내용이아니라,  도면 안에서의 “”사건””이라면
      서드파티를 피라미드를 사용하신다고 되있어   하나 알려드릴건,
      피라미드의  메뉴중에 “”문자도구”” 에보시면,  글꼴자동변경 이란 툴이있습니다
      실행하면,  원하시는 글꼴을 일괄 변경 가능합니다..이게 젤루 빠를겁니다
      단축키도 있을건데. 저는 토쟁이라 잘모르겟습니다
      2. 질문의 두번째단락
      문제의  핵심,  WIN 7  과  HP 레이저잿5100 시리즈는,
      1588-3003  에 전화하면 아가씨가 잘알려주지만, 간략히,
      실무에서 맞딱뜨리는 “”캐드와 관계 설정””을  설명 드리면,
      (기본전제: LPT캐이블로 PC에[ 직접 연결된 경우이며, LPT to USB캐이블을 사용하는경우나
      네트워크로 연결된경우나,  기타 젯다이렉트등 프린터서버를사용시는 경우는 “”사용환경””을
      정확히 기술하시어  별도 문의하셔야합니다..   질문을 자세히하는게중요함니다)
      1. A4 만, 나오고,   A3는 안나오거나,  A3로 보냈는대, A4로
      나오는경우 …  가장 많은경우,,,
      >>>  가장 빠른방법은 호환드라이버,  즉, HP LaserJet 4V 또는 4VM  으로 잡으면 대부분해결됩니다
      >>> 또는 드라이버 잡을때,  윈도업데이트로 검색옵션을 주어,
      2 – 3 분 기다리면 최신 드라이버가 목록에 올라옵니다
      이때  5100 Pcl 5 로 잡으면 됩니다..이 방법이 속도나, 품질(해상도)
      면에서 가장 좋습니다
      즉 요점은 드리이버설치시  윈도업데이트로 드라이버목록을 업데이트후
      PCL6  이아니라  PCL5 드라이버로 잡으면 됩니다
      >>  기타,  제어판 – 시스템 – 장치관리자 – 포트 – LTP(병렬)포트
      속성 – 인터럽트사용 체크,  오래된 PnP장치검색 체크 등은,  알아서
      해도 되고 안해도되나, 경험상….  출력속도에는 약간영향이 있습니다.,,,
      볼록2
